Ochrana proti podbití akumulátorů
Hugo
#1 Příspěvek od Hugo »
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně odpojovače zátěže http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
Chtěl bych si tuto ochranu proti podbití postavit pro Li-Pol dvoj článek, ale nevím, jaké úpravy ve schématu provést, aby to SPOLEHLIVĚ fungovalo a vypínalo? Popř. jestli není něco novějšího?
A ještě ke schématu: když dojde k vybití, tak se vypne zátěž a dojde opět k jejímu zapnutí, nebo se trvale vypne?
Děkuji.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
R2 pre dva články má byť asi 2M85. K tomu 1M8 by som pripojil sériovo ešte 1M. Po odopnutí sa musí zdvihnúť napätie asi o 0,1V aby sa opäť pripojila záťaž. Odporom R5 sa to dá zmeniť. Pri hodnote 1kΩ to bude tolerancia asi 1V (pre dva články LiON).
Zväčením odporu R5 klesne aj vypínacia hodnota, preto treba prispôsobiť (trochu zväčšiť) R2, aby sa nezmenila úroveň vypínania.
Hugo
#3 Příspěvek od Hugo »
Stavěl už někdo toto zapojení? Sestavil jsem ho na nepájivém poli, ale bohužel nefunguje.
Jako R2 mám 2M+trimr 250K a za R5 jsem dal trimr 250K, abych si nastavil přesnou vypínací hodnotu s hysterezí. T1 byl použit IRF5210.
Zkoušel jsem zmenšit hodnotu R7 na 10K, ale nepomohlo to. Napájecí napětí regulovatelné 0-12V. Měřil jsem napětí od vývodu 6 k zemi (při 12V), a naměřil jsem cca. 11,5V. Nemělo by tam náhodou být záporné napětí? A když jsem reguloval napětí od 12V až k 0V, tak stejně i reagovalo napětí na vývodu 6 k zemi. Je něco špatně?
Děkuji.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Kde by se tam vzalo záporné napětí, když to napájíš jen kladným? Referenční napětí 1,2V tam máš?
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Rozhodovací úroveň je cca 1.2V daná tou referencí. Sedí to napětí na obou vstupech OZ ?
( možná to půjde blbě změřit, odpory jsou dost velké, ale aspoň ve stylu, menší- větší )
Hugo
#6 Příspěvek od Hugo »
Měřil jsem napětí na 2. a 3. vývodu IO k zemi. Napětí regulováno od 12V do 0V. Na 2. vývodu se napětí pohybovalo od 1,6V k 0V a na 3. vývodu od 9,7V k 0V. Pak jsem tedy proměřil napěťovou referenci 1,235V zkoušečkou na diody. Ukazovalo hodnotu 1,223V. Změřil jsem, mezi kterými vývody to je, a vrátil do obvodu. A najednou to fungovalo. Šel jsem se tedy mrknou do katalogového listu k LM385Z a zjistil jsem, že katoda je ve prostřed, ale anoda je na opačném vývodu, než je v datasheetu.
Moc děkuji za pomoc!
Ještě bych se chtěl zeptat, jakou nejmenší hodnotu R7 mohu použít? Obvod bude pro modelářské účely, takže proudy budou špičkově až 35A (při U=7,2V), tak aby byl MOSFET dostatečně otevřen.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
R7 může být klidně i nula.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
R7 nemá na otevření tranzistoru vliv, protože ve statickém stavu je proud do gate zanedbatelný, je tam jen pro oddělení kapacity gate od operáku, aby nekmital. Takže klidně ho zmenši, ale pod 1k bych nešla.
