Sháním síťové oddělovací trafo
milha
#1 Příspěvek od milha »
Koupím síťové regulační oddělovací trafo 230V/0-230V. Nabídněte. Díky. M.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Jaký proud si představuješ? Bylo by jedno regltrafo (skutečně trafo, ne autotrafo) od Staco, ale je myslím jen 1,25/1,6A.
#3 Příspěvek od ok1hga »
už se to tu řešilo mnohokrát . . .
naposledy tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=74479
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Shodou okolností jsem právě včera prodal toto trafo :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Taky záleží jestli má trafo plnit funkci ochranného nebo pouze pracovního oddělení. Regulační ochranné oddělovací transformátory bývají dražší a z amatérských zásob bude asi nabídka omezená. Často se to řeší předřazením oddělovacího trafa před běžné regulační autotrafo. Nevýhoda je hlavně větší váha a rozměry.
milha
#6 Příspěvek od milha »
Jasně, chápu, že se dají použít dvě trafa zasebou, t.j. oddělovací a regulační autotrafo. Já bych však chtěl jen jedno - regulační se sekundárem odděleným od sítě. M.
milha
#7 Příspěvek od milha »
Pro Sendyx: Těch 300W by mi možná stačilo. Mohl bys mi prosím poslat nějakou celkovou fotku a fotku štítku s typem a parametry? Díky. M.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Nechám to vyfotit. Je to provedení IP00, vestavba do panelu na 4 šrouby, přední štít asi 150x150mm, celá hloubka modulu je tak 200mm.
Podle dokumentace zařízení je vstupní napětí 110-120-220-240V, výstupní 0-250V, prac. kmitočet 50 až 400Hz, ale jestli je to zároveň bráno jako bezpečnostní, tak to nevím.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Sendyx píše:... ale jestli je to zároveň bráno jako bezpečnostní ...
Provedení správně jako "Ochranný oddělovací transformátor". "Bezpečnostní ochranný transformátor" je zdrojem bezpečného napětí, tj. pouze do 50V. Norma by mohla být na štítku.
