Telegrafia Compas-zvláštní zapojení.
za Baudyše nebyly digitály a běžná měřidla měla 1k/V . . .
a na radiohistorii je to i tak vysvětleno . . .
" Čiže pre mňa je záver: napätia namerané a uvádzané v M.Baudyšovi nenameriate digitálnym moderným voltmetrom, nakoľko sú merané s voltmetrom o vstupnom odpore 300.000 ohmov. Ten urobí veľmi veľkú chybu v obvode, kde sú odpory v rovnakých rádoch, preto sa nespoliehajte na merania uvedené v Baudyšovi."
- Artaban001
většinou bývala budící cívka repráku zapojená seriově v anodovém napětí a před ní a za ní bývaly elyty . . .
v tomto zapojení je pouze v mínusovém přívodu od usměrňovače anodového napětí . . .
ale principielně je to stejné, buzení je provedeno klidovým a pracovním proudem koncové lampy . . .
Zajímá mne zapojení budící cívky repra. Nejen že je v mínusové větvi,ale funguje jako katodový odpor,dále jako odpor,na kterém se vytváří napětí pro G2 první lampy,ale připadá mi,že na něm vzniká jistá zpětná vazba,ale zatím mi není jasné nač,tam je.
pajosek2 píše:Zajímá mne zapojení budící cívky repra. Nejen že je v mínusové větvi,ale funguje jako katodový odpor,dále jako odpor,na kterém se vytváří napětí pro G2 první lampy,ale připadá mi,že na něm vzniká jistá zpětná vazba,ale zatím mi není jasné nač,tam je.
si nemyslím, že by tam nějaká využívaná nf vazba byla, všechny napájecí větve okolo budící cívky jsou blokovány kondenzátory 4, 2 a 1µF . . .
je tam pouze vzájemná proudová závislost . . .
783E0C.jpg- (94.36 KiB) Staženo 163 x
pajosek2 píše:Kondíky C7 a C8 tvoří dělič 1:1
dělič? čeho ?
pajosek2 píše:a odběr je z části anodového odporu a je to vedeno na budící cívku repera.
a co tam odebírá ?
pochop, že ten spoj mezi středem žhavení a budící cívkou repráku je signálová zem . . .
a na ní je provedeno blokování kondíky C7, C8 a C4 . . .
. . . nebo se pletu ?
pajosek2 píše:protože v záporné větvi je odpor 0,2MOhm a ten nemá peralellní kondík.
jak to že nemá ?
vždyť je tam C8
pajosek2 píše:Takže ta plovoucí zem a kostra není kapacitně propojena.
a tohle je už úplný nesmysl . . . C8!
. . . jsou ty kondíky C7 a C8 blokovací, nebo nejsou ?
Telegrafia_Compas.jpg- (94.48 KiB) Staženo 275 x
