Pulzovani zdroje
kulikus
Pulzovani zdroje
#1 Příspěvek od kulikus »
Jinými slovy opakovaně se pokouší naběhnout zdroj Sunny SYS4047-2 po zapnutí.
Zdroj popsaný na linku má pomocné napětí 5,6V a 4,99V. Po zapnutí spadne 4,99V na 0 a na třetím drátu, kde bylo 0V, začně opakovaně po půlsekundě nabíhat záporné napětí -4,6V (viz oscilogram).
+12V jsem nenaměřil.
Prosím názor - pokouší se nastartovat, protože je přetížený vyschlými kondy na motherboardu, nebo má sám vyschlé kondy?
Obrázek
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Spíš má sám vyschlé kondy. Může je mít i MB a potom MB zdroj zastavuje.
Zkus zdroj zapnout a aktivovat samostatně, bez počítače.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
C2,C3 vymeň a C1 premeraj či je OK kapacita a ESR.
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od Michal22 »
Ještě je tam jeden elyt na primáru, taky zatažený ve smršťovačce. Snad C15? Zkontroluj i ten.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Vždyť to má všechno v tom odkazu ve svém příspěvku :wink: .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jo kdyby bylo tolik podkladů vždy ... Zatížit 5V a pustit . Pokud předpokládáš delší užití , vyměň kondy bez kontroly .
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Ty podklady jsou k jiné dosti odlišné verzi zdroje.
Změřil jsem samostatně zatížený zdroj. Je OK.
Nafouklé elyty na MB pro větev +5V jsem vyměnil a naměřil zkrat na +12V větvi. Na MB jsou spínané měniče, asi zůstal ve zkratu spínací MOSFET. Řeší problém jeho výměna a nebo to je zavlečený příznak a příčinu mám hledat jinde?
voitano
#8 Příspěvek od voitano »
Může být na desce střelený budič MOSFETů a může Ti to střílet opakovaně, ale zkusit to jednou můžeš
