Samsung SyncMaster P2450, nejde zapnout
Poradna určená pro amatéry
jenda96
#1 Příspěvek od jenda96 »
Ahoj mam doma monitor Samsung syncmaster p2450 . nejde mi zapnout. A koukam dovnitř a na desce vidím spalenyho cosi zde na fotce.
https://www.dropbox.com/s/x18s8dpi3x5is ... 6.jpg?dl=0
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
No tak to vyměň. Nebo co chceš slyšet ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
To jako myslíš ten odpor?
— Winston Churchill
jenda96
#4 Příspěvek od jenda96 »
Ano ten. Stačí napájet nový odpor? Je takový odplany na druhé straně je trochu cerno.. Nebo jako celou novou desku?
A displej bude v pořádku nebo by mohl být také ko?
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Dát nový odpor nestačí. Je potřeba najít závadu (a ten odpor to nebude) :)
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Hochu, ne že by ti tady někdo nechtěl poradit ale ono to někdy dost dobře nejde. Alespoň ne podle toho, co dáváš za indicie. Odpor asi nebude vadný, když bude vadný, má k tomu nějaký důvod. Ostatně změřit odpor je základ oprav!! Zda je displej OK uvidíš, až opravíš závadu. Může být vadný trafo (nejspíš ano), nebo trubice, nebo něco jiného. A jak už jsem psal, televize naštěstí není kolečko na hnůj, když píská, namazat.
..to bude jen ňákej odpůrek
jenda96
#7 Příspěvek od jenda96 »
Tak jsem objednal ten nový transformátor. A ještě nový rezistor jedná se o 224K/0.5% jaký bych měl objednat pokud bych mohl poprosit o radu
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Trafo si premeral predtym, nez si objednal nove? A ten rezistor kup na 2W.
jenda96
#9 Příspěvek od jenda96 »
Už mám nové to trafo napajené na desce. Jen trafo jsem měnil monitor by měl fungovat je i slyšet, že jde, ovládání svítí, ale nezapne se obraz. Občas mi probleskne obraz , nebo se prosvětlí jakoby se zapínal, ale tak na 1s. Čím by to mohlo byt?
Beli33
#10 Příspěvek od Beli33 »
A co trubice? Nemáš jiný na vyzkoušení?
jenda96
#11 Příspěvek od jenda96 »
Nemám. Tak teď jsem tam připojil i pc. Obraz 100%, ale ukáže se na sekundu a nepravidelně to problikne.. co s tím? děkuji
dj_rizek
#12 Příspěvek od dj_rizek »
Tak to odvez do sběrnýho dvora, osobně se divím že ses pustil do opravy,tento monitor se prodával před 7 roky a tak ses měl zaměřit jako první na trubice, proto odešel zbytek.
Jiná situace je pokud je osazen 2sc5707
Trubice se u tohohle monitoru nevyplatí to už pak předělat pro záchranu na LED podsvícení
http://www.ebay.com/itm/540mm-LED-Backl ... SwMmBVp3UX
Luděk
jenda96
#13 Příspěvek od jenda96 »
Jsem to rozebral a trubice vypadají v pohodě nepravidelně problikávájí není ještě možnost, že by to bylo v nečem jinem?
dj_rizek
#14 Příspěvek od dj_rizek »
Mysliš tím žes rozebral panel a vyndal trubice?
Těžko říct,proto se prodává tester ccfl http://www.ebay.com/itm/NEW-CCFL-Lamp-I ... SwMmBVjgUz nebo se dá vyrobit z jinýho invertoru,pak je víceméně jasno hned.
Jinak pokud i prostuduješ zapojení tvýho invertoru mohl bys tam najít v cestě od studenýho konce trubice (směrem na gnd bývá tam dvojitá dioda)obvod kterej vyhodnocuje proud trubicí,měřením na tomto obvodu jde zjistit problém s trubicí http://www.electronicrepairguide.com/ccfl-tester.html
jenda96
#15 Příspěvek od jenda96 »
Zkusil jsem odpájet ten spálený rezistor. Trubice se rozsvítí častějí a třeba na 10 sekund na 2 sekundy zhasnou a zase.... muze to neco znamenat? ale nemam ten samy rezistor abych ho mohl použít
