Lenovo Z500 zaheslovany BIOS
duneha
#1 Příspěvek od duneha »
Caute.
Dostal sa mi do ruk ntb Lenovo Z500 so zaheslovanym biosom, pricom je v nom zakazane vsetky bootovania okrem network boot. Takze tam nie je mozne dat Windows ani z USB, ani z DVD ani boot z HDD.
Myslim, ze to bolo spravene naschval, ale neriesim to.
Otazka 1:
Potrebujem na 100% vediet sa heslo preprogramovanim biosu odstrani?
Otazka 2:
V tomto ntb, este som sa s tym nestretol, su 2 bios epromky - 25Q16CV and 25Q32BV. Ktoru z nich je potrebne preprogramovat, ci obidve? Lebo bude to praca navyse, vzdy som mal na doske len 1 bios cip.
Diki za dotazy
#2 Příspěvek od masar »
Místo dotazu raději odpovím.
ad1 - kde jinde by to heslo mělo být, než v BIOSu?
ad2 - je možné, že je to kvůli rodělení na (U)EFI a BIOS.
Ale nevím, proč nepoužiješ běžné "flešovací" procedury?
resp. vymazat heslo odpojením zálohovací baterie nelze?
:wink:
edit: nebo tam CMOS není?
Naposledy upravil(a) masar dne 30 bře 2016, 23:22, celkem upraveno 1 x.
duneha
#3 Příspěvek od duneha »
Pre istotu sa pytam, lebo niekde som cital, ze u niektorych notebookoch je heslo ulozene este niekde inde, napr. v KBC.
Mozes konkrezizovat ako by som to mohol inak flashnut bez toho aby som tie cipy musel odpajkovat, dat do programatora, napalit binarky a dat nazad?
Dik
#4 Příspěvek od masar »
Tak to se omlouvám, ale nevím, proč by to mělo být řešeno takovým krkolomným způsobem.
Ale počkej si na odpověď expertů, to já nejsem. :wink:
#5 Příspěvek od rnbw »
Odnes to do servisu.
bootwin
#6 Příspěvek od bootwin »
Každopádně stáhnout dump bios - pokud ho teda splasis a oba winbondy sundat a naflesovat programatorem. U některých Lenovo nejdou ani flesovaci utility. Pokud budeš chtít dej vědět, dělám tyto opravy běžně. Teď nedávno jsem flesoval Lenovo U310 úplně mrtvé, po nahrání biosu - obou ec bin a bin notas jede.
duneha
#7 Příspěvek od duneha »
rnbw píše:Odnes to do servisu.
Ja som servis.
duneha
#8 Příspěvek od duneha »
bootwin píše:Každopádně stáhnout dump bios - pokud ho teda splasis a oba winbondy sundat a naflesovat programatorem. U některých Lenovo nejdou ani flesovaci utility. Pokud budeš chtít dej vědět, dělám tyto opravy běžně. Teď nedávno jsem flesoval Lenovo U310 úplně mrtvé, po nahrání biosu - obou ec bin a bin notas jede.
Jo vsak takto to chcem spravit. Oba dumpy mam. Len som sa s tym nestretol ze doska ma 2 biosy. Ze ci je nutne prehrat obe, ale abo staci len tut 25Q32 pripadne 25Q16.
bootwin
#9 Příspěvek od bootwin »
Oba dva
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Pokud máš dumpy, odpájej, zazálohuj, přehraj, připájej a vyzkoušej, vždyť je to za 10 minut hotové. Pokud bych měl dělat ochranu heslem, tak při flešování softwarem přímo na tom PC bych tuto část paměti nepřepisoval, aby ochrana zůstala aktivní, jinak trochu ztrácí smysl.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
Řešil jsem podobný případ jako chytrá horákyně. Na HDD jsem odstranil oddíly a notebook je to teda HP elitebook najednou začal ochotně bootovat z jiných zdrojů, tak že jsem provedl instalaci win a hotovo. pochopitelně se do biosu nedostanu a instalace z jiného média z biosu nejde.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Neviem ako je to pri tomto type, ale pri IBM ThinkPad T60 je heslo v osobitnej EEPROM (ktorá je súčasťou čipu), nie v tej kde je BIOS. Zmazať CMOS nepomôže, odpájkovať BIOS čip, kde ale nieje heslo je zbytočné. Robilo sa to tak, že sa napichli správne signály na doske, zapol sa notebook, a vyčítalo a dekódovalo sa heslo s pomocou druhého PC.
pepik9
#13 Příspěvek od pepik9 »
Zkoušel jsi tlačítko [2] ?
(24.74 KiB) Staženo 90 x
Zpět na „Výpočetní technika“
