Sháním výrobu VF modulu
#16 Příspěvek od ok1hga »
charlini píše: proč je takový problém něco zkopírovat a upravit? Je to přece vyrobené fungující.
. . . problém není to udělat, ale zaplatit
. . . viz výše.
a na okraj, to co požaduješ ten "Team TeCom X5" neumí,
po USB ho lze jen naprogramovat,
ale ne ovládat (přepínat Rx/Tx a modulovat) . . .
osobně jsem se s takovou funkcí na PMR ani nesetkal . . .
#17 Příspěvek od EKKAR »
charlini píše:...
Pokud je ale vnitřek stejný nebo hodně podobný (to jsem předpokládal a čekal jsem kdy to zde konečně zazní), proč je takový problém něco zkopírovat a upravit? Je to přece vyrobené fungující.
Protože to taky jako celek podléhá schválení pro GENERÁLNÍ POVOLENÍ = aby se to mohlo používat obyčejným smrtelníkem bez radioamatérský licence. V tom je samozřejmě zahrnutej i zákaz jakýkoliv neautorizovaný manipulace s vnitřnostma, úpravy a změny a to nejen elektronickýho, ale i mechanickýho provedení. Dej si dohromady nějaký Hádrujýno nebo Křápbery, k tomu si dobastli hotovej bezdrátovej modul na 433 nebo 833MHz (jestli se nemejlím s těma sdílenýma open kmitočtama) a máš to. Na žádnou hotovou PMR stanici nešahej, pokud nemáš radioamatérskou licenci pro příslušný VKV pásmo - to bys ji sice v rámci "pokusný činnosti" mohl upravit, respektive by ti ji nějakej licencovanej amatér mohl upravit, ale upravenou už by ji zase podle platnejch §§§ mohl používat jen on nebo další licencovaná osoba - ne ty jako naprostej laik.
charlini
#18 Příspěvek od charlini »
Tak jsem si myslel podle různých příspěvků, že se zde najdou opravdu
skoroprofesionální odborníci. Překvapuje mě, že si s tím nedovede nikdo poradit. Nechtěl bych konečnou verzi plošného spoje, "stačí" schéma el. zapojení se zbastlenými funkčními obvody.
Victronix
#19 Příspěvek od Victronix »
charlini píše:Tak jsem si myslel podle různých příspěvků, že se zde najdou opravdu
Tady je jasné, že jsi hodně daleko od poznání problematiky.
:roll:
EKKAR to napsal jasně.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
ok1hga píše:... a na okraj, to co požaduješ ten "Team TeCom X5" neumí,
Modulace se dělá přes zvukovou kartu PC, třeba eterní v USB :) a všechny PMR, které mají vyvedený externí headset to umí bez zásahu do stanice :D
třeba takto
A taky je od takových stanic dohledatelné schema, po kterém tazatel tak touží, aby si tam mohl zapojit svý drátky :lol:
schema TeCom X5
#21 Příspěvek od ok1hga »
charlini píše:El. zapojení by obsahovalo pouze VF část s procesorem, zbývající část (ovládací tlačítka, mikrofon, repro, napájení 3,6-3,7V )
by měla být vyvedena a ovládána aplikací přes USB konektor.
koukám Danharde, jak jsi vychechtaný . . .
ale zadání bylo trochu jiné . . .
. . .s tou USB zvukovkou to teoreticky půjde, když si na pravou stranu toho tvého schématu nabastli dva konektory do staničky . . .
ale bude muset tu staničku zapínat ručně, přepínat kanály(a jiné funkce) taky ručně . . . nastavovat parametry, třeba SQ, taky ručně a přes menu . . .
provozovat zapnutou a nastavenou stanici na jednom kanále se zvukovkou na USB půjde . . . ale . . .
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
Ale jaký by tam bastlil konektory když je to všechno vyvedené na té dvojici konektorů sluchátko-mikrofon ?
Na rozdíl od jiných stanic je tam ještě řízení přes seriovou lajnu, na co se dá všechno použít se dá zjistit z toho programu na ovládání.
#23 Příspěvek od ok1hga »
danhard píše:Ale jaký by tam bastlil konektory když je to všechno vyvedené na té dvojici konektorů sluchátko-mikrofon ?
protože to na schématu ty druhé konektory nakreslené nejsou . . .
(67.16 KiB) Staženo 155 x
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Ale to je obecné schema interface, jak to má vyvedené konkrétní stanice to neřeší.
Proto jsem dal schema konkrétní stanice, aby si to tam každý našel.
#25 Příspěvek od ok1hga »
njn a máš pocit, že si to tento tazatel dokáže najít ?
danhard
#26 Příspěvek od danhard »
Na tom schema jsou tři externí konektory : jeden na anténu, označenej ANT-2 a dva jacky, u jednoho je zapojenej mikrofon se značkou MIC, u druhýho reproduktor označenej SP-1.
Jestli z toho někdo nepozná, co je co ? tak ať si to nechá udělat :roll:
#27 Příspěvek od ok1hga »
danhard píše:Jestli z toho někdo nepozná, co je co ? tak ať si to nechá udělat :roll:
. . . vždyť o to v prvním příspěvku žádal
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Nabídku "na klíč" už dostal, tak vo co gou ?
Dělal jsem s PMR nějakou zakázkovou telemetrii a s podobnou cenou byli velmi spokojeni :)
Jestli mu to chceš udělat za pár stovek, přesně tak, jak si to zákazník naivně vymyslí, tak mu to udělej. Jestli tu chceš jenom pindat, tak se do toho laskavě neser :roll:
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
danhard píše:... tak se do toho laskavě neser :roll:
Vydržel jsi - obecně na tomto fóru - být v poslední době slušný a docela dlouho, všechna čest. A doufám, že podobné výrazy budeš používat stejně, jako Cimrmani - t.j. použít jedno nevhodné slovo v jedné "hře" je prospěšné...
Jinak je to všechno na hovno (i když nejhorší jsou trpaslíci)... 8-)
charlini
#30 Příspěvek od charlini »
Děkuji všem za příspěvky. Někteří si zde očividně honili trika, ale to už tak bývá. Škoda, že nikdo ze zbývajících nemá chuť "kopnout" používaný VF modul, a zkoušet vytvořit funkční schéma dle požadavků.
Konečnou podobu propojení a plošného spoje bych si nechal zpracovat.
Šlo mi samozřejmě o to nejdůležitější a to je prototypový kus sbastlený třeba i s pomocným ploš. spojem.
Spolupracujícímu bych mimo vstupní náklady nabídl pozdější provize z projektu.
Nechat si to zpracovat za 60 - 80tis. není můj styl. To bych přenechal
novodobým podnikatelům a profíkům s přebytkem financí.
