SAT ASTRA 3A v Chorvatsku?
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Nj tak to je nový poznatek. Určitě to bude po 30.6.
..to bude jen ňákej odpůrek
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Těžko ssebou potáhne k moři 50-palcovou placku.
Ale i když poveze třeba nějaké menší CRT-éčko, bude to chtít HD sat. receiver (samozřejmě s funkční-předplacenou kartou Skylink, na zakódované programy) - ale takový, který má ještě SCART, či CINCHe (aby tu telku mohl vůbec připojit - přes "jen HDMI" by ji nepřipojil). Sledování pak bude samozřejmě jen v SD rozlišení, ale myslím že o to tu teď nejde, bude rád když uvidí vůbec něco (česky/slovensky).
Potom si tam (lépe už doma, než pojede) naladí programy v HD, které mj. jedou už dnes (aspoň některé - třeba ta požadovaná ČT24 pojede v HD až od toho července!). Pokud by se spokojil jen s ní (a páru dalších nekódovaných), pak ani kartu nepotřebuje (ale to asi ví).
Akorát jsou o něco větší nároky na parabolu - měla by být o něco větší, než dnes stačí na programy v SD.
Jako příklad: co u nás dnes stačí na SD parabola 60cm, tak na HD "je nutná" velikost 80cm. Úměrně to tak potom platí i v Chorvatsku - a čím jižněji, tím bude potřebná parabola větší.
A doporučoval bych, aby si instalaci celého kompletu nanečisto odzkoušel nejprve doma, ať mu pak EB nemusí radit "na dálku". :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
