Magnetofon Tesla B115
Myšlenka dobrá, tak jsem ji opět upravil do srozumitelné češtiny. Nebylo snadné z celého textu v jediné větě bez interpunkce vyluštit smysl.
A, Matejka13: polepši se konečně, příští příspěvek tak napsaný nebudu opravovat, ale rovnou ho smáznu!
Tesla nikdy nevyvinula vlastní DO. V C110STII použila SAB3209 od Siemensu (dovezené z Jugoslávie, pro ten je problém vůbec najít kód), od C416 pak U806D od RFT, což je ekvivalent modernějšího SAB, který ale vyráběl i Philips. Jinak co se zapojení týká, tak si myslím, že se Tesla u BTV inspirovala dost a hlavně používala ekvivalenty Philipsích IO. Což je vcelku fajn, ta zapojení nebyla záludná.Hill píše:Jestli ty stejné kódy na DO neznamenají jen tolik, že Tesla používala v posledních sériích stejné procesory, protože nemělo už smysl vyvíjet vlastní. Ostatním zapojením se Tesly od Philipsů dost podstatně lišily. Pokud je mi známo, Tesla od Philipse měla licenci jen na VHS videa, mimochodem v té době už dost konstrukčně za zenitem.
http://www.tvmuzeum.net/obr/TV061_f0.jpg
Soudím jen podle zapojení a osazení.
A teď zpátky k magneťákům: tady nabízím posouzení magneťáku Tesla B115, kde se konstatuje, že parametry jsou podstatně lepší, než by se u tak jednoduchého přístroje dalo očekávat, designem skutečně nijak zvlášť neoslní, zvlášť indikátory jsou příliš malé, zato jejich vlastnosti o několik koňských délek lepší, než u všeho, co kdy Uher do cívkáčů vestavěl, brzdy v B115 dostaly vysoké ocenění za po letech naprosto spolehlivou funkci, následuje trochu pousmání nad těžkou mechanikou, ale je prohlášená za neopotřebovatelnou, přístup k vnitřnostem doslat plný počet bodů a ještě nějaké navrch. Až na to, že stroj přišel na trh hodně pozdě, měl být na trhu tak o 7 let dřív a mít třímotorovou mechaniku, byl by prodejný i na Západě, protože je v užitné hodnotě nejméně stejný, ba o něco lepší, než u stroje Uher Variocord 263, na který většina z nás mohla koukat nanejvýše výkladní skříní Tuzexu, pokud se tam někdy objevil. Každopádně mě potěšilo, že tu B115 nezdrbli ani za koncový stupeň, i jeho zvuk hodnotili jako velmi příjemný, což mu zachránilo reputaci, jinak by dali přednost konci tranzistorovému, když už uvnitř je čistě diskrétní osazení. A ten geniálně jednoduchý přístup k elektronice pro nastavení a přehledné vnitřnosti zvlášť vynikají ve srovnání s modelem Uher Royal - ten totiž ve srovnání s Teslou uvnitř vypadá, jako bastl vestavěný do hotové mechaniky, která také má pár nectností...
Ty stránky píše zvukař televize 2DF (nebo ZDF, jak chcete) z Wiesbadenu, kterému rukama prošlo různých cívkáčů dost na to, aby věděl, co píše, a o čem.
Ano, C110 je prakticky kopií té Zanussi, o které se mám pocit zmiňoval už Vít v Televizní technice z roku 1978 (asi sloužila Tesle jako studijní materiál). Ale Zanussi ty obvody nevymyslela, řada TCA640-650-660 je od Philipsu už z půlky 70. let (asi jako verze pro dvojnormové TV). Tam nejspíš vyšli z ještě starší, pouze PAL řady TBA510-540 od Fairchildu, z níž se část obvodů používá. V době, kdy u nás byla C110 novinkou, už měl Philips za sebou obvody řady TDA 25X0. Ty Tesla přeskočila a okopírovala až řadu 3500.Hill píše:Přesto si neodpustím ještě poznámku k těm televizím Tesla z let 1980 až 1986 - měl jsem kdysi v parádě jednu BTV Zanussi (z roku 1980), která byla osazená funkčně naprosto stejnými součástkami (i když v řadě C110 byly nahrazené ekvivalenty z Tesly a z NDR), jako Tesla C110ST-II. Odlišností v zapojení nebylo mnoho.
Mimochodem PAL dekodér s řadou TCA640-660 byl k mému překvapení použit i u profesionální TV režie.
Chtěl bych se zeptat: není tam někde nějaký trimr, na tišťáku, kterým by to šlo doštelovat? Zatím jsem na nic nesahal. Dle schématu tam jsou dva páry trimrů. Zíta je chci zkusit vyčistit kontaktolem, či lihem na smotku.
Děkuji za případnou odpověď. Krásným starým strojům zdar!
2. přes externí zesil (rádio) hraje normálně ?
3. VU měřáky ukazují přibližně stejnou úroveň (v režimu play) ?
4. jak jsi připojil gramofon ? napřímo do B115 asi ne, nemá vhodný vstup
jo leda tak pro krystalickou přenosku
1.Myslím tím levá strana hraje znatelně méně nahlas, než pravá. Aby byly obě na stejné úrovni, mám levý potenciometr o dost výš, než pravý.
2.Nezkoušel jsem použít externí zesilovač. Jen jsem do magiče zapojil gramofon a výsledek stejný.
3.Jestli VU měřáky jsou analogová indikace, pak ano, obě ručičky (při shodném nastaveni potenciometrů na "record levelu) kmitají na stejně.
A děkuju za zájem.
Mám TESLA HC 16. Jestli má krystalickou jehlu nevím.
Obě mašinky jsou pozůstalost po strýci. Nevím, jestli byla jehla
(přenoska) měněna, nebo je původní.
