Autozosik 2x50W
saskin
Autozosik 2x50W
má celkem jednoduché zapojení (jako všechny integrované zesilovače). K čemu slouží obvod NE5532? Asi jako předzesilovač, že?
Co ti tam nejde? KS?
Pro subwoofer se v předzesilovači musejí potlačit vyžší tóny.
Tohle TDA obsahuje nábojovou pumpu - dokáže tedy odevzdat krátkodobě větší výkon než jiné běžné IO na toto napájecí napětí. Na to slouží právě ty trojice paralelně spojených kondíků 2200uF. Tyto by měli být kvalitní s nízkým ESR (vnitřním odporem) a pokud tam dáš nějaký obyčejný šmejd nemusí to vůbec fungovat.
Pokud to chceš na Subík, měl bys před to připojit Dolnopropustný filtr s omezením 150-200Hz a na normální reprák ti pak stačí jedno TDA. Existují ale i repráky s dvojitým vinutím - jeden reprák má dvě nezávislá vinutí a pak by jsi mohl vždy jedním TDA napájet jedno vinutí a tím dosáhnout vyššího výkonu (http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... l=2&catg=1).
