Sháním zásuvku pro aktivní baskytaru
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Sháním do své baskytary tento konektor (zásuvku JACK 6,3). Procestoval jsem Googl ale u žádné nabídky není poznamenáno že je pro aktivní, tedy s vypínacím kontaktem pro napájecí baterii. Našel jsem pouze stereo ale nevím jestli se pro to dá použít. ( http://www.dhn.cz/zasuvka-jack-stereo-6 ... hrom-17602 )
Chci Vás poprosit jestli někdo víte - poraďte. Tento konektor jsem ještě neměnil a tudíž nevím jak je uvnitř zapojený.
Děkuji! Kaca
(78.74 KiB) Staženo 88 x
(84.75 KiB) Staženo 85 x
danyel
#2 Příspěvek od danyel »
Podívej se třeba v Plzni do Gesu.Zásuvka kovová s pomocným kontaktem.Potřebuješ spínací kontakt.Většinou je rozpínací.V pravěku týhle muziky jsme to i vyráběli.Dneska je lepší koupit neutrika.Mmch nestačil by ten tvůj konektor vyčistit? Líh a kapesníček.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Danyeli, můžeš nám nalinkovat jedinou Jack zásuvku 6,3mm s délkou závitu 30mm, kterou mají v Gesu v nabídce? Díky
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Díky za odpovědi! Zásuvka je uzavřená takže se do ní nemůže. To už bych udělal. Existují zásuvky s více délkama závitů ale tahle má opravdu 30mm.
Není to ale tak že se používá stereo zásuvka a ten druhý kontakt by mohl spojovat - pól baterie ke kostře při normálním mono jacku zástrčce?
Až příjdu odpoledne z práce tak to zkusím proměřit. Rád bych měl ale jistotu.
V pátek po šichtě je zkouška tak jsem zvědavý jak to dopadne a jestli budu stíhat.
Ještě jednou tedy díky a zdravím!!!
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Hodně kytarových efektů to tak (spojování - pólu baterie ve vstupní stereo zásuvce) má zapojené, takže by to snad problém být neměl.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tak - potvrdilo se co jste psali i to co jsem si myslel. Vše vyřešila stereofonní zásuvka kterou jsem dnes zakoupil za krásnou cenu u pana Vaška Košaře. Do kytary jsem zabudoval i malinkatý páčkový přepínač KNITTER SWITCH MST106D kterým vypínám signál o přestávkách aby například kytara nezačala vazbit nebo nevydávala nějaký nežádoucí brum který by mohla pochytat zaparkovaná ve stojanu u zesilovače. Vše jsem napřed měřil a potom zapojil na pevno. Zesilovač v aktivní base naprázdno bere necelých 0,8 mA. Vše k naprosté spokojenosti.
Ještě jednou Vám děkuji a zdravím!!!
#7 Příspěvek od Michal22 »
Jen abych věděl- je to zapojeno tak, že na Jack zásuvce je L kanál použit jako výstup, na P kanál se připojí záporné napětí od zdroje, takže při zasunutí Mono Jacku samce se spojí P kanál s GND?
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ano, u 95% aktivních kytar a efektů tomu tak je.
U některých je samostatný spínací kontakt, který se spojí s GND, a u některých zcela samostatný spínací kontakt.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Ano. Také potvrzuji. Prý ty zásuvky dost odchází tak už s tím budu počítat.
Ještě jednou díky a zdravím!
