Odlévaná deska stolu
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám takovou představu - vyrobit desku stolu z čirého materiálu, do kterého by byly zalité vadné elektronky, tj. tloušťka cca 5 cm, rozměry alespoň 1,5x1 m. Hledal jsem na internetu, ale nic podobného jsem nenašel. Nemá někdo zkušenosti s něčím podobným?
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
Já viděl záchodové sedátko kde byl zalitý ostnatý drát. Vypadalo to pěkně, ale bylo příliš drahé.
#3 Příspěvek od ok1hga »
zkušenosti nemám, ale dá se sehnat tohle . . .
http://www.elchemco.cz/krystalove-cire- ... yrice-cer/
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
75 litrů materiálu to se prohneš. Kromě ceny tě pak bude štvát každej škrábanec, kterej se ti tam určo podaří udělat :?
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak ono by se to dost "naředilo" těma lampama, ale je jasné, že pár litrů by na to padlo.
Nemůžu ale nikde najít tu pryskyřici na prodej v nějakém větším balení.
jape
#6 Příspěvek od jape »
A to ještě budeš muset odlévat horní stranou dolů nebo nadvakrát protože ty elektronky budou pravděpodobně plavat...
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
zkus se podívat na
http://www.skolil.cz/images/RESOLtech_WWAHT_CZ.pdf
v materiálovém listu je balení i 35 kg.
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
Kousek ode mě mají v hospodokavárně odlitý takhle bar. Jestli chceš, tak ti pošlu kontakt na provozovatele. Ten ví z čeho a jak to dělali.
odlitý bar
(131.48 KiB) Staženo 285 x
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Osobne bych to radeji napred vyzkousel, ty hmoty se pri tuhnuti trochu smrskavaji a i po vytuhnuti s teplem meni velikost, tak aby ti elektronky nepopraskaly.
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Copak o to, ta změna velikosti/smrskávání po vytvrzení, toho bych se asi nebál. Spíš bych se bál toho, že při míchání takovýho objemu třeba klasický epoxidy hodně hřejou. A když se tý reakci nezabrání (chlazením), tak se to začne vařit a pak to můžeš zahodit komplet celý... Takže bych se určitě aspoň informoval u profíků.
Antares
#11 Příspěvek od Antares »
Dobrý den přeji. Zalévací materiály nabízejí např. zde. Jsou tam i postupy práce. http://www.silikonycz.cz/index.php?sect ... er&flag=cz
Zdraví Antares
#12 Příspěvek od EKKAR »
frantajetel11 píše:... Spíš bych se bál toho, že při míchání takovýho objemu třeba klasický epoxidy hodně hřejou. A když se tý reakci nezabrání (chlazením), tak se to začne vařit a pak to můžeš zahodit komplet celý...
Vařit se to určitě nebude, na to mají ty látky moc vysokej bod varu. Ale co by to učunilo tutově, je extrémně rychlý vytvrzení celý "várky" ještě v míchací nádobě během doby v řádu sekund...
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
Teda nechci tě od záměru zrazovat, ale řešil bych to určitě jinak aranžovat třeba baňky mezi 2skla popř plexi. Tohle bude celkem pracné, těžké, drahé a nevím, jestli máš na odlévání takového množství podmínky. Ale je to jen můj názor........
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Vzhledem k datumu by nejlepší hmotou byl diamant.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
Mimo toho nevím, jestli by při tuhnutí vzhledem k nehomgenostem v tloušťce (lampy vs bez lamp) nakonec nevznikly vlnky - takže možná i následné dolití druhé vrstvy...
