Střílení s Mosfetama
samponek
#31 Příspěvek od samponek »
Budou šlehat stále, když nedáš do cesty primáru zhubňovací cívku a pojistku nadproudu dle popisu ( pojistku můžeš udělat i pomocí proudového trafa ) Když nelze měnit střídu, musíš to udělat hardvérově natvrdo.
Při pokusech nepoužívej variak, přes ten se Ti to vždycky prošlehne, ale spínák třeba 50 až 300V, kde nastavíš proudové omezení třeba na 0.5A a když se to nebude cukat, tak potom teprve přidáš Ampéry.
pdp7
#32 Příspěvek od pdp7 »
Nebudou šlehat stále, mám pocit že se na celé křemíkové TC vys*ru a bude. Rozhodně jsem si všimnul že se výboje po vteřině jiskření vždycky zmenšili a i na to napětí 180V rozhodně neměli 10cm jak píše Danyk. Něco je blbě a jištěním proudu to není.
Jak se přes variak šlehaj? Tomuhle fakt nerozumim.
HiGhLaNdEr
#33 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
A jak to že to danykovi fungovalo co ? To je věda,... Problém bude ten TC.
Primár i sekundár musí mít stejnou f0.
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
Velikost jisker závisí na počtu sekundárních závitů.
Vhodný zdroj, přes který se Ti to nebude šlehat získáš třeba ze dvou CRT monitorů, zapojíš je sériově a do jednoho přidáš poťák na regulaci proudu.
Variak je autotransformátor s kolem, při 180V přes něj projde klidně 10A , navíc tam je elyt za usměrňovačem, který když se to cukne, tak svým nábojem taky tranzistory prorazí když Tesla cívka není přizpůsobená zdroji signálu,
Mám pocit, že pouze zkoušíš zapojovat co to udělá ale nic neměříš, protože tranzistory se šlehnou maximálně jen jednou a to jenom při hrubé chybě, pak už nikdy.
pdp7
#35 Příspěvek od pdp7 »
HiGhLaNdEr píše:A jak to že to danykovi fungovalo co ? To je věda,... Problém bude ten TC.
Highlandere já nejsem tak blbý. Ale když mám TC buzené polomostem, většinou to je tak, že primár je buzen od tranzistorů f0 sekundární cívky, samozřejmně že vlastní f0 primáru je o mnoho výš a proto se taky říká že primár SSTC využívá nerezonující vinutí. Prostředky ke změření f0 sekundáru disponuju a není na tom co zmršit. Když jsem osciloskopem měřil průběhy na gejtech frekvence odpovídala f0 sekundáru (respektive nastavil jsem jí tak aby odpovídala) koneckonců při jiskření se jiskření objevovalo jen a pouze v té poloze potenciometru kde bylo oněch 293kHz a jinde vůbec.
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
Když se tranzistory střelily, IR2153 to vždycky přežila ?
pdp7
#37 Příspěvek od pdp7 »
Vždycky přežila.
PS: psal jsi o proudovém namáhání fetů, když to není v rezonanci ale paradoxně při jakékoliv frekvenci jiné než f0 ta 300W světlobulva nežhnula zatímco na f0 ano.
lesana87
#38 Příspěvek od lesana87 »
Je to sériový rezonanční obvod, takže proud je maximální v rezonanci a na obě strany od rezonance klesá.
Habesan
#39 Příspěvek od Habesan »
samponek píše:musí dát do série s primárem tlumivku
V tomto příspěvku jsi správně použil výraz tlumivka.
V ostatních příspěvcích používáš méně obvyklý výraz "zhubňovací cívka".
"Žravost", předpokládám, znamená (nízkou) impedanci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Nechýba tam na plošáku (obrázok z prvého príspevku) jedna cestička?
samponek
#41 Příspěvek od samponek »
Jestli myslíš source spodního mosfetu, tak bych ho co nejkratším drátem propojil s mínusem filtračního kondu.
Elyt 100µ v boostrapu se na 300kHz moc nehodí, dal bych fóliák 470n, na nabíjení to stačí.
HiGhLaNdEr
#42 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
pdp7: No tak v čem je problém když jsi to zapojil tak jak to má danyk a ono to nefunguje tak máš asi špatně ten TC ne ?
pdp7
#43 Příspěvek od pdp7 »
Danyk má nižší frekvenci, má delší přívody k primáru (podle fotek dvoulinka),
deska budiče u něj vypadá jako by jí vykousal zubama :lol: ,trochu delší drát na sekundáru. Kdo ví čím to je. Jako toroidy jsem měl po jeho vzoru na sebe poskládané plechovky.
#44 Příspěvek od ZdenekHQ »
pdp7 píše:Rozhodně jsem si všimnul že se výboje po vteřině jiskření vždycky zmenšily.....
Podobnej úkaz nastával třeba u starých CRT TV, když se přehříval bipolární tranzistor, co budil VN. Tam se ale nezmenšovaly výboje (i když jak kdy), ale zmenšoval se horizontální rozměr a rozumný opravář to v tu chvíli vypnul, aby ten tranzistor zachránil.
Jestli se Ti zničí ty FETy i při použití 1000W žárovky v serii, tak jsou špatně buzený a to IR je vadný. Neběží totiž ve spínacím režimu, ale v nějakým pseudolineáru...
HiGhLaNdEr
#45 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
No zmenšovali se jiskry protože se fety přehřály když to jiskřilo. Tenhle jev jsem už taky pozoroval v TVP. Takže asi moc těsná vazba v TC. Nebo Ne ? Takže co je teda asi špatně ? Ten TC.
Jasně tam danyk píše že má hodně volnou vazbu.
