Může se zvýšit napětí trafa s můstkem pomocí akumulátoru?
Když bude hodně vybitá může při takovém způsobu nabíjení explodovat nebo shoří to trafo.
Olověné akumulátory se mají nabíjet max. 1/10 udaných ampérhodin.
tj. 60Ah max. 6A a 40Ah max. 4A. Proud by měl pozvolna klesat podle nabití baterie.
A dle mě se nezvyšuje napětí trafa, ale prostě roste napětí na tom akumulátoru. Vyšší je proto, že tam teče nepřiměřený proud. Tím se však akumulátor přebíjí.
jimirek píše:.............kdy se musí baterka nabít do 24 hodin.
Taky mají na plášti logo VdS, takže trošku jiná kvalita a samozřejmě i cena.
Když ji nabíjím větší část 1/10 proudu, tak se snad do 24 h nabije ba i dříve cca 15 hodin.
Na vojně se taky baterky nabíjely tak, že se vytáhly plynovací ventily a bublalo to jak sopečné gejzíry, ale to byla tehdy jiná kvalita.
S tím termistorem je to dobré řešení, ale oni tam měli jistě i nějaké omezení proudu, kdyby na tom článku pokleslo hodně napětí.
Když už nic tak blbá pojistka by stačila. Při hodně vybité baterii by tam totiž mohl téct chvilkový proud i stovek ampér. Nevím co by to udělalo s deskama, ale elektrolyt by se jistě rychle zahřál. Tlak by asi rychle stoupal. Ty plynovací průchody dnešních bezúdržbových baterií jsou poměrně malé, tak nevím jestli by se ta baterka nenafoukla nebo nerozletěla.
Nevím jak máš zapojenou nabíječku, mrkni se semhle pro inspiraci
http://www.belza.cz/charge/chc.htm
a potom napiš jak je na tom tvoje nabíječka.
A chtělo by to taky nastudovat nějaké základy o olověných akumulátorech, alespoň budeš vědět co se sním má dít při nabíjení
O nabíjení autobaterií něco vím ,baterie při nabíjení nijak moc neplynuje ,nepřehřívá se ,jen mě zarazilo to vyšší napětí a baterie nevypadá ,že by jí to vadilo.
V některých článcích o nabíjení píšou, že napětí na bat.muže být ke konci nabíjení až přes 17V.
Nejvíc mě jde o to ,aby něco neodešlo v elektroinstalaci auta ,když nechci odpojovat baterii.
AlesALF píše:Nabíjecí proud 4A je úplně v pohodě pro 60AH acu.
Nevím jak máš zapojenou nabíječku,..............................
To co mají oni není nabíječka, ale obyčejné trafo s usměrňovacími diodami nebo dokonce jednou diodou. Takové řešení se dělávaly v dobách, kdy byly regulovatelné nabíječky značně drahé a skoro nesehnatelné.
Záleží, kdy tam ty 4A naměřil. Protože, to trafo co tam má dá bez problému při vybitějším akumulátoru i mnohem více ampér. Proud tam bude v takovém obvodu nestálý, proto by to chtělo mít zapojen stále ampérmetr.
Pepannn tam má píše na vstupu trafa kondíky předpokládám, že nejsou zapojeny jako filtrační, ale do série s s obvodem trafa k omezení maximálního proudu. Akorát zas píše, že použil trafo z výstupem 24V, což mi teda přijde hodně. Po usměrnění napětí musí být ještě větší.
Taky jsem uvažoval snížit sekundár,asi to zkusím.
Proto může být použito 24V trafo a skutečně se používaly trafa pro napájení stykačů.
Ale zároveň je nutno u takové primitivní nabíječky hlídat napětí ke konci nabíjení, protože ten zdroj proudu nemá nijak ostře omezené napětí a klidně do baterky bude cpát dost velký proud i při napětí , kdy už baterka dávno vaří. To je dané sekundárním napětím trafa 24V. Bez dohledu nebo třeba bez časovače může se taková nabíječka nemůže nechat jet.
