Mrtvola ale nesmrdí. Nejde 5V STB. Zjistil jsem, že je odprásklej BH0170A a tak jsem místo něho dal "nožičkový ekvivalent" DL321. Kupodivu jede a dá o 0,5A více, než by měl.
Cvičně jsem přeměřil elyty na sekundáru, vše OK. Zkusil jsem ho přes 100W žárovku nahodit, párkrát si zablikal a na výstupu má všechna napětí na desetinu přesně. Zkusil jsem ho zatížit trapičem na cca 1-3A na 3.3V, 5V, 12V. A dějou se podivnosti. I na 300W žárovku se zdroj rozkmitá na kmitočtu cca 1 Hz. Pokud zatížím pouze jedno napětí, kmitání zmizí ale zatížená sekce spadne na pár desetin ale ostatní napětí naprázdno zůstanou. Dělá to zatížení kterýkoliv sekce napájení. Divný, jakto že nereaguje hlídání napájecích napětí v CM6800?
Nemůže tyhle podivnosti dělat nefunkční PFC. Koukal jsem do datašítu a moc jsem nepochopil, jak to vlastně maká. Mám si to představit že to je něco jako předregulace pro vlastní PWM? Kdyby to nefungovalo, nebude pak měkký napájení PWM a výsledek bude chování jako mám já?
Díky za případné vysvětlení.
Ten zdroj pokud dá 12V /55A se móóc hodí.
