Philips 42PFL3605H/12 - IO ve zdroji
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřebuji kontrolu - na zeleně označené pozici IC905 je obvod, který se poněkud odpařil. Podle velmi blízkého zapojení jsem zjistil, že by to mohl být TNY274.
Stáhle jsem si z elektrotanye i oficial servis manuál, ovšem tam ten zdroj chybí - viz http://elektrotanya.com/philips_42pfl36 ... nload.html
Můžete to někdo zkontrolovat, jestli TNY274 je správně ?
Dík.
(72.45 KiB) Staženo 393 x
#2 Příspěvek od masar »
Není to tohle?
:wink:
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vypadá to, že to sedí. Takže TNY277. Dík.
#4 Příspěvek od masar »
Ještě potvrzuji: Питатель: 715G3812-P02-H20-003U(TNY277PN; SG6961SZ; NCP1271A; UBA2071AT) z monitor. net.ru.
:wink:
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, pěkný, pročetl jsem to ruský fórum a možná mě čekají ještě hezký zážitky... :D
Choose
#6 Příspěvek od Choose »
zdravim. presně tuhle TV mam ted doma na stole taky. cca od vcera. náhodou nemás jí od někoho z prahy? neni to ta samá. přesně taky odpařený tny277. zítra ho budu kupovat u nás v cv a podle schématu jeste dnes promerim zenerky a tranzistory zda jsou ok. ale typuju ze je ko jen ten tny.. unich je to klasika ze nevydrzi moc dlouho.. ale aspon jsou to jednoduche opravy. typuju ze dostal nejakou spicku od sitě. protoze podle datasheetu ma max 265V a u nás na severu neni problém změrit díky vetrníkum u 250V v síti takže nějaká krátkodobá spička ho odparila.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zdar, je to od kámoše z chalupy, ale kde ji má, to nevím. Samozřejmě v TME to neměli ve vhodným pouzdru, tak jsem se dožral a koupil jsem 3 kousky v SMT verzi, která má sice stejný rozměry, ale jiný vývody a prostě to tam nabastlím...
Choose
#8 Příspěvek od Choose »
no co jsem zjistoval tak u nas maj jen jeden kousek ,takze musim poradne merit at to nevyleti znova. treba tech tv philips je rozbitých vice, ale ke mne se dostala jen jedna a k tobe taky. nebo zrovinka náhoda. kazdopadne vim ze novou tv si radci nikdy kupovat nebudu. kdyz vidim tu nekvalitu..diky tomu uz mam doma dve panasonic plasmy skoro za hubicku....snad mi vydrzi co nejdele.
Jinak dam vedet jak to dopadne. tipuju ze zitra vecer uz budu vedet.
Choose
#9 Příspěvek od Choose »
Takze tny vymenen. momentalne zjisteno vadne vinuti na T901 kam byl pripojen pin4 TNY. trafo jsem previnul tak snad bude ok.Dale zjistuju vadne optocleny na straně optotranzistoru , takže musim vypájet a zkontrolovat mimo desku. takze u mně závada pretrvává. jinak mam desku 715G3812 z TV 42PFL3605H/12. je dost podobna .
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem skončil zjištěním, že to trafo mám přerušený taky.
Vůbec mě nenapadlo ho nějak zkoušet přemotávat, je to drát tenoučký jak vlas a prolitý lakem, navíc bych riskoval možné porušení bezpečného oddělení. Takže u mě jedině náhrada jiným.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 02 čer 2016, 16:22, celkem upraveno 1 x.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Pouzil som TNY276 co vtedy mali v TME
