Telefunken T32TX189DLBP, vadné LED podsvietenie
Poradna určená pro amatéry
talent
#1 Příspěvek od talent »
Pozdravujem
Telka má prerušené podsvietenie.
Vie mi niekto poradiť aké má toto podsvitenie označenie - prípadne kde sa dá zohnať.
Bude to také isté ako má ORAVA LT823 LED C82P asi sú totožné turky.
Ako vyzerá - kolo je tam pásikov?
Podsvietenie na 100cm som našiel na tureckých stránkach za 140,- tureckých peňazí.Je to 5 - pásikov A-B-C-B-A.
Dík.
dj_rizek
#2 Příspěvek od dj_rizek »
Pokud jsi si jistý že je podsvícení přerušené,tak bys měl vědět kolik je tam pásků,že by odešly všechny pásky by bylo divné.
Jak jsi na to přišel?
talent
#3 Příspěvek od talent »
Ešte som to neotvoril.
LEDky v páskoch aj pásky su zapojené sérovo.
Stačí sk sa jedna preruší a tma.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Jestli je to skutečně podsvícením, u Telefunkenu řady T32TX*** jsem měl podobnou závadu v záruce - černá obrazovka. V servisu naznali že je neopravitelně vadný panel a závada se objevila u více kusů.
Jako náhradu v mém případě nabídli Oravu LT830 která je údajně s příslušným T32TX obvodově téměř stejná ale má panel Panasonic.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Panel Panasonic tam určitě není, Panasonic už nedělá ani TV. Obě zmiňované telky jsou čínský šrot včetně panelů.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
S tím panelem se možná serviman ukecl ale měl na mysli jiného výrobce. Je to záležitost stará 2 roky a na T32TX*** bylo stejně jako na LT830 "made in Turkey".
kasa
#7 Příspěvek od kasa »
talent
#8 Příspěvek od talent »
Hotovo bola prerušená jedna LEDka.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
To jsou snad ještě větší sr.čky než CCFL :cry: :roll: .
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, presne tak. Niektori ludia si naivne mysleli, ze prechodom na LED podsvietenie zmiznu vsetky problemy s podsvietenim :D
talent
#11 Příspěvek od talent »
Klasické sračkovky prvé Samsungy LCD majú asi 7rokov a až na pár kondíkov idú.
Šrvorročné a štvorfarebné Sharpy s LED podsvietením idú už do kytek,ale to by sme mohli rozobrať pod inou témou...
