Black & Decker BDPC400 - schéma
petrvk
#1 Příspěvek od petrvk »
Ahoj všem.
Mám na Vás velkou prosbu.
Kamarád mi donesl tento měnič, že mu nejde.
Po zapojení jen na vteřinu vylítne na napětí na 240V a spadne.
Na USB výstupu je nějakých 5V. Údajně manželka přepólovala napájení(černá červená) Na straně vysokého napětí jsou proražený R 115, R124 a R125.Ostatní jsou ok.
Bohužel nejde z toho přečíst, co to je.Nemá někdo toto zařízení doma aby byl tak hodný a koukl se, co tam je?Nejlépe, kdyby jste věděli kde sehnat schéma.
Bohužel ani po hodině hledání jsem nic nenašel a tak se s velkou prosbou obracím na Vás.
Předem díky za pomoc
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Podívej čím je to osazené, jestli na vstupu i výstupu je TL494, tak jo.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Ten udajny dovod je pekna blbost, pri prepolovani napajania by odisli mosfety na vstupe a urcite by vystupne napatie ani na mikrosekundu nenabehlo na 240V ;) Zisti, ake IO to riadia a podla toho zistis, ako je to zapojene, da sa zaobist aj bez konkretnej schemy, ktoru asi nebude lahke zohnat, ak teda vobec...
petrvk
#4 Příspěvek od petrvk »
Zde jsem se pokusil vyfotit desku...
Bohužel, je to moc veliký.
Odkaz na stažení ....
http://uloz.to/xMSK4Fi7/menic-rar
Jinak na vstupu DC je 494 a na výstupu AC LM358.
Co se týče proč to nejde,víc informací nemám.Svedl to na manželku :lol:
Tak pokud budete vědět a poradíte, byl bych dlužníkem...
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
:zly: Soubor měnič.rar je škodlivý a prohlížeč Chrome jej zablokoval.
petrvk
#6 Příspěvek od petrvk »
Je to čistý, kontrolováno ESET smart security...
http://petrvk.rajce.idnes.cz/nastenka
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Bývá to zapojené takto
(72.8 KiB) Staženo 164 x
(142.31 KiB) Staženo 203 x
petrvk
#8 Příspěvek od petrvk »
samponek píše:Zmenši to na 100kB, už nic stahovat nebudu.
Nemusíš nic stahovat, stačí otevřít ten odkaz na rajče.cz a jsou tam fotky.Nevím jaký program na zmenšení fotek....
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Někdy je na výstupní straně místo TL494 SG3525.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Tie fotky su nanic, ked nevidno ake integrace su tam...podla toho, co si vravel, ze na chvilku sa na vystupe objavi 240V, to vyzera, ze DC/DC menic funguje, takze sa mozes sustredit na vystupny H-most, niektory mosfet bude prerazeny, klasika, ale nieco ich musi budit, no LM operak to urcite nebude ;)
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Kdyby byl proražený, neobjeví se tam 230V ani na chvíli, protože by to šlo ihned do zkratu a zastavilo DC zdroj.
Podíval bych se horní bipolární tranzistory, ty jsou namáhané 325+12V a vyměnil spálené odpory 1k.
(72.74 KiB) Staženo 141 x
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Nie je prieraz ako prieraz, stava sa niekedy, ze sa prerazia a zostane tam zvyskovy odpor medzi D-S a zostane odpalena jedna polovica mostu, zatial co druha funguje, preto tam nieco namerat moze, no ako celok to do zataze samozrejme fungovat nebude...
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
JE tam boostrap, v případě, že je poškozený jeden ze spodních a druhá strana je v pořádku, pak něco naměří, ale do zátěže to nepojede.
petrvk
#14 Příspěvek od petrvk »
Tak jsem aktualizoval fotky na http://petrvk.rajce.idnes.cz/nastenka
Pro lepší orientaci. Na výstupu je ještě MC908QY4AMPE.Odpoledne si k tomu sednu a uvidím.
To samponek: myslíš si, že budou stačit 1k ?
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Musíš se podívat, kde jsou zapojené a porovnat s druhou stranou mostu, obě půlky jsou zapojené stejně.
