Ako je to s tým olejom do klímy?
Ľudia sa delia na dva tábory. Jeden hovorí to čo má napozerané zo všetkých pneuservisov, kde plnia klímu - teda doplní sa ten olej, čo sa odsal + 10 ml naviac.
Druhý tábor hovorí že doplniť iba to množstvo, čo sa odsalo, inak oleja v okruhu pri každom doplnení pribudne a väčšie množstvo oleja kompresoru škodí.
Ja sa osobne hlásim k tomu druhému názoru. Netesnosti v klíme sú tak malé, že za rok unikne dajme tomu 40g chladiva. Čiže keď to tomu chladivu, inak povedané stlačenému plynu trvá rok, kým z neho unikne 40g, tak netesnosť nebude veľká a tým pádom sa mi nechce veriť tomu, že by cez tak malú netesnosť dokázali prejsť molekuly oleja, nehovoriac o tom, že by uniklo tých 10 ml. Ja chodím na výmenu chladiva každý rok, takže nerád by som týmto štýlom +10 ml utopil kompresor v oleji.
Druhá otázka je, existujú nejaké lepšie plničky, ktoré dokážu odsať celé množstvo oleja zo systému? Alebo dokážu odsať iba časť oleja tak ako to poznáme? Viem že sú plničky, ktoré dokážu urobiť preplach systému. Napríklad ak sa vám rozsypal kompresor a bordel z neho koluje systémom, tak niektoré plničky robia preplach, inak by bordel z prvého kompresoru ľahko zničil aj nový kompresor. Čiže preplach by možno vzal z okruhu všetok olej ale nie som si istý. Prípadne iná možnosť?
Nerád by som klíme nejako uškodil. V servisoch, kde plnia klímu o klíme v skutočnosti moc nevedia. Dnes je, aspoň v mojom meste a okolí taký trend, že kto má pneuservis, automaticky cíti za povinnosť kúpiť plničku. Naučí sa mačkať pár tlačítiek na plničke a pritom o klíme nič nevie. Obehal som pneuservisy kde plnia klímu a zistil že nikto nevie na moje otázky fundovane odpovedať ako odborník na klímy. Nikto nemal vlastný názor, respektíve znalosti z nejakého školenia na klímy. Každý sa odvolával na plničky. Plnička to automaticky odsaje, plnička to odváži, plnička to doplní....všetko plnička...ale nikto nepovie prečo tam dávať 10 ml oleja, repspektíve prečo práve 10 ml. Ak bol únik malý, zmizlo 10 ml oleja? Ak bol únik veľký zase zmizlo len 10 ml oleja? Zase len...plnička si olej doplní sama...
Preto sa snažím nájsť ľudí, čo klimatizáciám naozaj rozumejú. Lebo chvíľami mám pocit z tých fachmanov u nás v meste, že tá plnička je nejaká šéfka firmy, keď sa furt odvolávajú na ňu.
Ti ludia casto nevedia vobec nic, ani pouzivat pristroje, ktore maju nakupene. Videl som na vlastne oci nastavovanie geometrie - najprv nevedeli najst auto v databaze, nasledne z toho zistili, ze sa nastavuje geometria aj vzadu, co asi este nevideli. A nakoniec nevedeli, ako sa to nastavuje...
- Artaban001
Kompresorový olej a chladivo jsou spolu rozpustný, olej je roztroušen po celým chladícím okruhu, protože kompresor jej na výtlaku "vychrchlává", kapalnící chladivo jej rozpouští a unáší s sebou až po nastřikovací ventil. Po nástřiku do výparníku se obě složky oddělí. Olej nateče do vany kompresoru, chladivo v podobě plynu nasaje kompresor. V trase bývá někdy rezervoár, nebo li sběrač chladiva (za kondenzačním chladičem) a ještě jiná zařízení, který se starají o filtraci, dovysušení parazitní vlhkosti a pod.. Takže pokud se manipuluje z chladivem, je nejspíš potřeba kontrolovat a v případě výměny chladiva "poladit" hladinu oleje..
Samozřejmě je tam určitá rezerva jak v náplni chladiva, tak oleje. Takže to může nějakou dobu fungovat i s mírným únikem.
Kvicala_r píše:...olej v předepsaném množství komplet nový...
Ako si docielil ten nový olej v predpísanom množstve? To si odsal všetok olej z okruhu a dal tam predpísané množstvo? Strelím, klíma má mať 220 ml oleja (toľko mám mať ja). To si tam teda dal "akože" 220 ml? (To číslo ber ako príklad, proste množstvo čo udáva výrobca)
Ja mám mať 220 ml oleja, a z posledného zápisu mi odsalo 11g (škoda že to neuvádza v ml) Podľa mňa nebol odsatý všetok olej. Keby bol, tak neverím, že kompresor, ktorý je stavaný na 220 ml oleja v okruhu by sa nezadrel s 11g (čo isto nebude 220 ml)
