LED Samsung UE40D5500 nenačte flešku SanDisk 64GB
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím přítomných. Mám doma tento TV, nyní probíhalo krasobruslení a žena chtěla abych jí to nahrál, nahrával jsem odtuď. Pořídil jsem si flešku viz příloha, nejdříve jsem jí otestoval testem h2testw v1.4, test ukázal že je fleška v pořádku tak jsem jí naformátoval, uložil na ní nahrané krasobruslení a zasunul do USB v TV ale nic se nekonalo. Flešku 8GB SanDisk mi načte bez problémů i druhou 4GB od jiného výrobce.
Má někdo s tímto zkušenosti? Za každou radu děkuji.
(170.95 KiB) Staženo 144 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Nemal si ju formatovat. Windows ju naformatoval pravdepodobne na NTFS a televizor to nepodporuje. Naformatuj ju na FAT32.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Zkus se podívat do manuálu k TV, zda umí načíst flešku 64GB. Moje plazma např. nemá žádné omezení velikosti.
#4 Příspěvek od p32 »
Je to jak píše rnbw. Prostě ji nech v TV naformátovat a na takovou pak nahrávej.
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Pro rnbw, právě že jsem formátoval na FAT32 jako i ty menší kapacity.
Pro jirkati, prohledával jsem manuál co je nahraný v TV, tam nic o tom nepíšou, koukal jsem na netu kde jsem se zatím dočetl že lze použít HDD od minimální kapacity 2GB ale po kolik jsem se nedočetl.
Nyní jsem zasunul flešku do PC a podíval se do vlastností a je tam exFAT tak to bude asi tím ale proč, když jsem jí formátoval na ten FAT32.
(21.72 KiB) Staženo 129 x
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
nenaformátovala si ta ta telka do ex sama? Myslím že jo..
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Nevím to na 100% ale myslím že né. Zítra to vyzkouším, nyní tam mám 8GB tak jí vytáhnu a podívám se jak je naformátovaná.
#8 Příspěvek od rnbw »
Standardne nastroje vo Windows nedovolia naformatovat FAT32 vacsi ako 32 GB.
exFAT pravdepodobne televizor nepodporuje, pretoze by za to musel vyrobca platit vypalne Microsoftu.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Na flashce ze Samsungu tu mám NTFS, telka generuje mnohamegabytové kvalitou neodpovídající soubory nepřehratelné v PC.
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Žena vypla telku tak jsem už nyní skontroloval tu flešku, je naformátována na FAT32.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Dneska ráno jsem zkusil tu flešku 64GB opět naformátovat v PC, PC mi nabídlo pouze 2 možnosti formátování a to exFAT nebo NTFS, zvolil jsem teda NTFS a následně zkusil vložit do TV. S tímto formátem mi už TV flešku načetla takže uvidím dále co se bude dít až na ní uložím nějaké soubory.
