Zdroj pro vypalovací UV laserovou diodu
Pokud víte o nějakém funkčním zapojení nebo byste mi dokázali něco nastínit tak budu rád za jakoukoli připomínku.
Jako tepelnou ochranu můžeš k laeeru přidat termistor a vrazit ho také do zpětné vazby zdroje.
Třeba s TL494, těch je moc. Proud 50 a 600mA budeš přepínat optotranzistorem, který přes dělič hodí na invertujícím vstupu předpětí 11mV pro 50mA a 132mV pro 600mA. Odpor 0.22 bude z emitoru spínacího tranzistoru na zem.
Dalším optotranzistorem můžeš měnit i kmitočet.
Mezi Uref a invertující vstup dělič na 11mV a optotranzistor připojí k odporu z Uref další odpor a na spodním bude 132mV. Odpor děliče dohromady 10 až 20kΩ.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Ta dioda má a nebo nemá feedback fotodiodu ?
Stabilizaci teploty máš vyřešenou jak ?
Zdroj bude vypadat tak že máš zdroj proudu s OZ a dává nějaký minimální proud pro minimální výkon laserovky.
Paralelně k tomuto zdroji proudu je ještě jeden a ten je nastaven na max proud laserovkou. Do něho je zavedena modulace.
Celé se to musí napájet kvalitním analogovým stabilizátorem napětí.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... AX3263.pdf
Tady se podívej hlavně na stranu 5 a 6 jak na to jdou chytře. Samozřejmě takovou rychlost nepotřebuješ ale jen pro inspiraci.
Tu je rozsáhlé povídání o napájení laserů prostuduj.
http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm
Zde danykovo bastl http://danyk.cz/laser4.html
Modulace byy šla tranzistorem s odporem v kolektoru paralelně k laserovce. Se zavřeným tranzistorem nastavit max proud u LM317 a pak zvolit odpor u tranzistoru pro minimální proud. Má tam paralelně kond 100nF tak pozor na něj. Být tam musí. Ale nemusí tam být zrovna 100nF.
Taky start bych řešil tak aby se nejdřív probral LM317. A pak byla odskratována laserovka. Celeé napájet dostatečným a filtrovaným napětím aby LM317 fungoval jak má.
http://danyk.cz/laser5.html
Tady má zdroj pro modrou. Všimni si toho filtru jaký tam má.
- HiGhLaNdEr
- HiGhLaNdEr
