KV Trx Otava, repas předního panelu
Pokud se tento problém objevuje tak se omlouvám ale repasuji KV Trx Otava ono moc práce na ni nebylo mimo čištění kontaktů ale co mě hodně trápí je přední panel.Je vidět kde se sahalo nejvíce a rád bych panel dostal do jednotného odstínu ale mám strach o popisky.Uvažoval jsem udělat přední panel celý nový potisk na samo lepící fólii a přelepit. Čím by to bylo nejlepší vyčistit ?
Pár fotek:
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_K ... 060414.jpg
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_K ... 060415.jpg
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_K ... 060416.jpg
Předem díky za odpověď
Nwm jak výrobce (Radiotechnika Teplice?) ten panel dělal, předpokládám pomocí sítotisku. Takto kdysi u nás vyráběné (potiskované) panely toho moc nesnesly - např. se lehce smyly za použití (denetur.) lihu, proto pozor na použití různých rozpouštědel.
Taky nwm, co by s tím udělalo třeba jen omytí (po kpl. demontáži samotného panelu) jen v nějakém saponátu. Zajitou špínu by to mohlo rozpustit, ale "oleštěná" místa ti tam stejně zůstanou - stejně nedocílíš rovnoměrného matu po celé ploše.
Proto bych se přikláněl spíše k tomu: "nechat tak".
__________________________
Takže to vezmu popořadě...
4 Kokun : Rádio spáchala radiotechnika Hradec Králové je to řešeno sítotiskem popisky jsou už značně unavené a proto zvažuji repas mám obavy že i sapon by s popisy solidně zatočil.
4 OK1HGA Ano máš pravdu parametry jsou důležité i přesto co Otava vlastně je tak bych si troufl říct že jsem měl v rukou i horší cestovatele.. tahle se mírně rozladí tak po hodině ale nepatrně.Samozřejmě že dnes rádia jsou úplně někde jinde. Na to moje povídání kolem komína tady mi to zatím stačí. Beru to jako provozu schopný kousek historie...
4 RNBW Jak jsem už psal mám obavy že se špínou půjde dolů vše.. Asi jsem ti tím postižený že mám potřebu starší věci uvádět do původního stavu a nejlépe co nejlepšího co to jde..
Díky tedy všem za reakce
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_K ... tavaPo.jpg
