zapojení elektroměru
mikrob
#1 Příspěvek od mikrob »
Dostal se mě do ruk elektroměr DDS238-4 http://www.amazon.com/DDS238-4-10-40-Si ... B00A4VA7E4
není mi jasné jak ho zapojit, poradí někdo?
#2 Příspěvek od ok1hga »
v tom tvém odkazu je fotka, kde je to namalované . . .
(34.12 KiB) Staženo 165 x
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
http://g01.a.alicdn.com/kf/UT8cLeBXnNXX ... gOFbXl.jpg šipky jsou vstupy L a N, na druhé straně jsou výstupy, podle úrovně dotazu nabádám k maximální obezřetnosti, při práci vypnout hlavní jistič a nejlépe nechat zapojení udělat, nebo minimálně alespoň zkontrolovat odborníkem.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus nám poslat fotky svorek . Sú nějaké pomalé .
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Vstupné a výstupné svorky L a N majú skrutky-svorky určite pod plastovými krytmi, ktoré sa dajú po namontovaní zablombovať.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Myslíš , že se krade i jinde ? :D
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
K doplnění - svorky 2 a 3 uprostřed jsou impulsní výstup pro případné externí zařízení. Běžně se nezapojují.
mikrob
#8 Příspěvek od mikrob »
svorky L1 a L2/N mají šroubky s hrotem a jsou označeny jako přívodní, svorky 2 a 3 jak tu někdo psal jsou asi na impusy (800 imp/kWh). Ale nevím jak jsou myšleny svorky odvodní, žádné tu nejsou. Přívodní svorky jsou v jakémsi tunelu kde šroubky jsou pouze na přívodu.
Přidal jsem nějaká fota, omlouvám se za neostrost.
Připadá mě to jako, že to měří snad pomocí indukce.
čelní pohled
(158.23 KiB) Staženo 170 x
pohled z protilehlé strany - AC CONNECTOR
(296.36 KiB) Staženo 162 x
pohled od vst. svorek
(292.64 KiB) Staženo 149 x
protilehlá část
(269.86 KiB) Staženo 160 x
vstupní svorky
(296.77 KiB) Staženo 178 x
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
V zásade to tak môže byť. Vodiče sa presunú krížom (cez "tunel"). Vo "Fázovom" tuneli je feritový toroid so štrbinou, v ktorej je halová sonda na meranie prúdu.
Na vstupnej strane skrutkami sa privedie do systému snímanie napätia.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Inu dělá to na mne stejný dojem . Pokud jsou ty díry skrz pro dráty s izolací bude to tak , dráty se jen provlečou bez přerušení . Fotka neukazuje . V tom případě se jen červi provrtají skrz izolaci a tím má napěťový i zdrojový přívod . Výstup předpokládám pulzy po určitých Wh . Je tam +- , takže dodržet .
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Jakože tim protáhnu černej a modrej,pak dotáhnu imbusy,který se zavrtaj do mědi skrz obal a je to zapojený :?: Zajímavej to vynález,kolik stál?.
mikrob
#12 Příspěvek od mikrob »
Np kámoše to stálo asi 500 Kč, ale funguje to tak.
