čím namazat filcové ložisko v sušičce?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
sušička prádla AEG má přední uchycení bubnu které klouže ve filcovém rámu. Po výměně tohoto " ložiska" se po zahřátí buben přidírá až zastaví motor. Čím ten filc namazat? Buben je nerez.
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Filc ako ložisko? To by chcelo fotku, tomu sa ťažko verí. Pokiaľ bol pôvodne nenamazaný, rozhodne ho nemazať, iba napúdrovať. Ak bol niečim namazaný, tak pokvapkať motorovým olejom.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Suchý mejdlo, nastrouhat na filc a nechat zajet ...
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
buben tam klouže nasucho, to mýdlo bych mohl zkusit . Jen to je pakárna to rozebírat a skládat .
Tady jen pro inspiraci jak to "ložisko" vypadá je to velký kruh, který je navlečen na falcu bubnu a přichycen ke skříni. Pak je ještě malé uchycení na zadní straně bubnu.
(3.01 KiB) Staženo 195 x
Naposledy upravil(a) bu2520 dne 10 dub 2016, 09:01, celkem upraveno 1 x.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Blba otazka- je to original dil?
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
jo jo přímo od výrobce sušky
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Ešte ma napadlo použiť grafit. Napríklad nastrúhať z tuhy.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Grafit ne. To bych už v krajní mezi použil průhlednou vazelinu.
#9 Příspěvek od p32 »
Já bych tam vrazil vodní vazelínu. :wink:
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
vodní asi nebude nutná, přece jen tam voda moc není. Spíš mám obavy z toho nerezu kontra filc aby se nezadíral do filcu protože nerez je potvora. Předpokládám, že až se to ochodí tak bude po problému. Protože za studena to jde lehounce, ale jak se buben ohřeje tak se to začne postupně přidírat až se zastaví motor. Nerez má velkou roztažnost.
#11 Příspěvek od p32 »
Stejně bych ji tam vrazil. Jinou tady nemám. :wink:
#12 Příspěvek od EKKAR »
Ogaři nevymýšlajte cypoviny - je to sušička na prádlo, jak tam naserete cokoliv mastnýho nebo špinícího, dřív nebo pozdějc se to dostane i na prádlo který do teho roba frkne - a nepřejte si pak ten cirgus zažít ...
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Když už bych tam měl něco cpát, přemýšlel bych nad voskem, nebo ještě lépe klouzkem (mastek, krejčovká křída...). Cokoliv mastnyho bych měl obavu, že nakonec skončí na sušeném oděvu, jak píše Ekkar
#14 Příspěvek od Artaban001 »
No zvlášť grafit :-)
No a v jakým stavu je ta část bubnu, co po tom filcu klouže?
AlesALF
#15 Příspěvek od AlesALF »
No to by to prádlo potom vypadalo :-)
zkus cinknou do origo servisu, jestli by neporadili (alespoň uvidíš jestli jsou ochotný, nebo ne)
Ještě, jak vypadá ta hrana bubnu co klouže po tom filcu? Měla by bejt hladká a lesklá. A počítám že ten buben nešmajdá ?
Zpět na „Bílá technika“
