LCD ACEr P246h
Poradna určená pro amatéry
mario111
LCD ACEr P246h
#1 Příspěvek od mario111 »
z nejakeho dvovodu mam zmazany prispevok tak skusam znova?
mam lcd 24 palc. acer
neviem prist na hodnotu spaleneho kondenzatora ..
podla podobnych schem je to asi 10pf na 3kv
viete mi niekto poradit?
(66.5 KiB) Staženo 322 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Se nediv, když jsi tady řval jak tygr (přes CapsLock), já ten původní příspěvek viděl. By mě zajímalo, kerej vůl vymyslel CapsLock, já si vystačím se shiftem.
Proč tam teda nezkusíš dát ten 10p/3kV kundík?
— Winston Churchill
mario111
#3 Příspěvek od mario111 »
heh :D :D no fajn :D
nie som si isty a neviem najst schema......skusil som bez kondu trubice z 22 palcoveho ..a v poho ..ale 24 palcove mi vypne po 10 sekundach.je to zapojene na sekundar inventora medzi trubice
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
1.) na klávesnici je Shift, tým sa dajú písať veľké písmená na začiatku vety.
2.) má to aj diakritiku (ˇ a ´), dokonca aj keď nieje na klávesnici naznačené (tiež tak píšem).
3.) ktorý kondík? Pozičné číslo, alebo zakrúžkovať na obrázku...
4.) ak je to ten na výstupe pre trubice, vidím tam dva, pravdepodobne budú rovnaké.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Dyť má zakroužkovanej ten oranžovej u toho tráfka.
Ale myslím si, že sám od sebe neodešel, že mu k tomu něco pomohlo. Že by vadná trubice?
— Winston Churchill
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
MetalGod píše:Dyť má zakroužkovanej ten oranžovej u toho tráfka....
To som si nevšimol, sorry. Treba krúžkovať nejakou normálnou farbou, napríklad jasne červenou alebo zelenou.
To má len dve trubice? Tá elektronika vyzerá ako z 15" LCD.
mario111
#7 Příspěvek od mario111 »
aj mne sa zda ze je to nejaky smejd ..ma len 2 trubice
mario111
#8 Příspěvek od mario111 »
zdravim Vas pani
Tak som to vyriesil ....skusal som kondy co som mal po ruke ..vyššie kapacity ako 100nf vobec nenastartovali trubice ..nakoniec som predsa nasiel 10p na 3kv a fachci ako novy
elbas
#9 Příspěvek od elbas »
original tam je 12pF/3kV
neshořel uplně :-)
(57.02 KiB) Staženo 250 x
mario111
#10 Příspěvek od mario111 »
elbas píše:original tam je 12pF/3kV
tak nejak ...ja som to nevedel ani precitat..ale s 10pf je to ok
petamoravec
#11 Příspěvek od petamoravec »
Pánové, neměl by náhodou někdo z Vás schéma? Zdá se mi, že nefunguje ten TOP258PN, protože na primáru mám jen usměrněné napětí (stejnosměrné). Nebo je blbá ta zenerka (ZD601), ale nevím její hodnotu...
Díky za pomoc!
