USB Kingston nejde formátovat
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
USB nejde normálně z PC formátovat.Po chvilce vypadne hláška, že formátování USB není dokončeno.Neexistuje nějaký program, který by to mohl umět?Nebo vyhodit do elektronického sběru.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Můžeš zkusit USB Disk Storage Format, ale podle mě je vadná. Ověřit jde pomocí H2testw.
#3 Příspěvek od p32 »
Taky by bylo dobré napsat velikost té flešky.
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Starý příteli P32!Je to moje chyba že, jsem nenapsal o flešce co o ní vím: DT101 G2 16GB.Doufám že budeš se mnou spokojen."Mareše" jsem ještě nečetl.Má to smysl?
#5 Příspěvek od p32 »
Koukám, že s tebou asi nemá smysl nic, Takže buď v klidu.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Budou tam 2 8G čipy a nějakej USB převodník.Ten to někdy schytá po blbym vytažení.Pokud máš výbavu,měl by jít vyměnit,je to nějaký QFP nebo tak něco(nohy ze 4 stran,rozteč tak 0.3mm).
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked je USB zariadenie viditelne v OS, tak je nezmysel vymienat radic.
Opravu USB flash diskov som tu uz viackrat spominal. Najprv sa programom ChipGenius zisti typ radica a nasledne sa podla toho z webu stiahne servisny SW. Tymto servisnym SW sa USB disk preformatuje s kontrolou vadnych blokov. Na niektore radice je problem ten SW zohnat alebo je v cinstine. Nakoniec sa to otestuje spominanym h2testw.
Zpět na „Výpočetní technika“
