7805 regulace napětí
paycz
#1 Příspěvek od paycz »
Ahoj, vím že s obvodem 7805 lze zvýšit napětí pomocí děliče ale existuje nějaká možnost jak ho snížit ??
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
Snizit asi ne. jedine dat na vystup do serie vhodny pocet diod. Dioda ma ubytek cca 0.7V.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Když použiješ LT1084 z PC desky, tak jde regulovat od 1.24V. Když například dáš na řídící vstup ( levá nožička ) 1V , bude na křidélku 2.24V. Vstup je pravá nožička.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Nebo použít třeba LM317 - napětí od 1,25V.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Lze i snížit, ale to bys ho musel podepřít záporným napětím - což není praktické.
Lépe vyhrabat LM317,to je nastavitelný regulátor jednoduchým děličem od 1,25V..
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
U té LM317 je lepší zvolit pevný dělič. Při nasazení trimru nebo potenciometru a jeho závadě umí "kopnout" maximální napětí do výstupního zařízení.
Teď běžel v Praktické elektronice seriál o regulaci s TL431.
paycz
#7 Příspěvek od paycz »
použil jsem LM317T nastavil na 4.17V jaký by měl být proud pro baterii Li-ion ICR 18650 3.7V 2200mAh výrobce neznámí
#8 Příspěvek od masar »
Tos měl napsat jako první, ušetřil bys tím všechny dosud napsané příspěvky. :wink:
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Použij proud max. 80% kapacity, tzn. v Tvým případě <1.76A. Ovšem čím nižší proud, tím delší životnost baterie. Myslím, že 1A bohatě postačí.
Nebylo by ovšem špatný vytvořit teplotně závislou zápornou zpětnou vazbu měřením teploty baterie, aby při nárůstu teploty baterie třeba nad 35°C se omezil nabíjecí proud.
— Winston Churchill
paycz
#10 Příspěvek od paycz »
MetalGod píše:Použij proud max. 80% kapacity, tzn. v Tvým případě <1.76A. Ovšem čím nižší proud, tím delší životnost baterie. Myslím, že 1A bohatě postačí.
super mám trafo s omezením 300mA takže výstupní proud má cca 500
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Máš trafo s omezením 300mA a dá 500? To tam máš nějaký snižující měnič, nebo jen chceš to trafo trvale přetěžovat?
paycz
#12 Příspěvek od paycz »
zákon zachování energie (12*300)/5=0.720A něco se ztratí na lm317
Není lepší nabijet li-ion pulzujícím napětím ??
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Jenže jestli je tam jen ta 317, tak to je LINEÁRNÍ stabilizátor.. Tedy ten jaksi všechnu energii zmaří ve formě tepla.
misocko
#14 Příspěvek od misocko »
linearny stabilizator = aky prud na vystupe, taky prud bude aj na vstupe a je jedno aky napetovy prevod tam bude
