Komparátor s vyšším kolektorovým prúdom
Jasné, problém by vyriešili dva odpory a dva tranzistory (alebo snáď len jeden odpor a tranzistor?). Len už mám hotový celý plošák, už je to celé zostavené, namontované. Fakt nemám chuť vyrábať nanovo celý plošák, alebo nejako bastliť tento pôvodný.
Neexistuje nejaký obvod - dvojitý komprarátor, ktorý má zapojenie ako LM293 (vstupy, výstupy, napájanie na tých istých vývodoch), len by mal ten kolektorový prúd väčší? Ja mám ten integrovaný obvod iba nacvaknutý v pätici, takže keby som zohnal nejakú "výkonnejšiu" náhradu, nemusel by som ani nič pájkovať. Proste by som obvody v pätici precvakol a šlo by sa ďalej.
Ešte ho tak zohnať. Pozerám že v Česku ani na Slovensku taký obvod asi nepoznajú. Potreboval by som aspoň LT1017I ktorý je stavaný na prevádzku v teplotách -40 až +85°C. "Obyčajná" verzia je na teploty 0 až 70°C a to je na hrane. Každopádne budem musieť dačo pohľadať.
No opýtam sa inak. Ten obvod pôjde do auta. V zime, keď sa zadarí, môže byť v aute kľudne -20°C. A presne toto ma na tom Cčkovom obvode odrádza. Nikdy som neskúšal, čo sa stane s obvodom keď ho budem prevádzkovať pri teplotách nižších než na aké je určený.
Našiel som aj "I-čkový" obvod s pracovným rozsahom -40°C - +85°C ale zase tie prachy za to - http://tr.aliexpress.com/item/Original- ... 4.1.3UKPTh
EDIT: Všimol som si, na TME majú aj Ičkový obvod, len je v prevedení SMD. A ja by som potreboval v prevedení DIP8.
Asi by bylo nejlepší to zkusit, třeba v mrazáku?
Jinak v tom TME ten íčkový nemají skladem (možná sis nevšiml).
Stačí aby měl někde zapojení citlivý na změnu offsetu operáku/komparátoru a už mu to pod nulou bude courat jako Karkulka po lese ...Atlan píše:...A co to vlastne ma robit ze sa tak bojis zimy.?
A kutilmile - nelituju tě
Zaky píše:...třídění podle výsledků testů.
Přesně takhle. Stejný rozdíl jako automotive a zbytek. Dneska už se to ani nijak zvlášť nesortuje, protože proces je tak "úzký", že z toho moc zmetků nepadá (samozřejmě záleží co to je). Častější je vynechání některého testování pro komerční součástky, zvětší se tím propustnost linky. U automotive součástek bývá více parametrů testováno na 100% kusů.
