Nabijecka Li-ion 6 clanku
#16 Příspěvek od rnbw »
Ak potrebujes vacsiu kapacitu, tak zapoj clanky (serio-)paralelne. V notebookoch su bezne po 2 alebo 3 paralelne a potom v serii 3-4.
dj_rizek
#17 Příspěvek od dj_rizek »
Podle mě to co poslal BOBOBO je pouze ochranej obvod baterií,neumí balancovat,monitoruje napětí na jednodlivých článcích a v případě vybití odpojí zátěž, při nabíjení zas omezí napětí na článek otázkou je co udělá pokud nějakej článek ztratí kapacitu a tedy nenabíjí/vybíjí se jinak.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
No to mne pouč , pokud omezí napětí na jednotlivém článku , tak vlastně ho přestane nabíjet no a nabíjejí se ještě ty , které nedosáhly normového napětí . To nepovažuješ za balancování ?? Jinak balancer jsem dodal jiný , jenže to by jsi musel být schopen poňát celé vlákno .
dj_rizek
#19 Příspěvek od dj_rizek »
Já se hádat nebudu, podle mě to odpojí při překročení napětí na jednom článku kompletně nabíjení i ostatních a to není funkce balanceru.
V datasheetu jsem nic o balancování nenašel asi jsem blbej.
Pokud je to jinak tak nevím jak se ztrátou na IO 300mW
http://www.elektronovinky.cz/soucastky/ ... mi-mm1414c
http://www.gme.cz/img/cache/doc/331/054 ... heet-1.pdf
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Rekl bych ze Bobobo mel na mysli B3AC.
Jake ma tohle vystupni napeti pokud uz neomezuje proud? Na internetu je sice hromada recenzi, ale vetsinou tam nejaky "arduinista" ukazuje jak se strka kabel do zasuvky apod. takze k nicemu.
V manualu jsem taky nic nenasel.
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
B3AC obsahuje "jenom" trojici TP4056 a trafíčko se třemi sekundáry.
Šlo by použít šestici a dvě ta trafíčka.
Taky se prodává B6AC.
(Nemusí mít platnou revizi.)
