Teplotně stálý úbytek napětí
#91 Příspěvek od masar »
Naopak, já jsem tu teorii ještě neopustil. A jak je vidět, tak k podstatnému zjednodušení schematu přispěla právě ta linearizace. :wink:
TAKJAN
#92 Příspěvek od TAKJAN »
Tak to funguje pěkně, teplotně naprosto stabilní. Akorát nelze nastavit 0 atm., je tam 170mV trvale, ale to je fuk, +/- 1digit.
lesana87
#93 Příspěvek od lesana87 »
Tak dej ten R7 menší, třeba 1k.
#94 Příspěvek od masar »
A jaký OZ jsi použil? LM358 by měla jít až na cca 20mV na výstupu.
Popř. můžeš zkusit také TLC272, TS272,...
:wink:
TAKJAN
#95 Příspěvek od TAKJAN »
Mám LM 358. Ještě to přepočítat na napájení 10V, ale to asi udělají trimry. Tu zátěž zkusím zmenšit.
lesana87
#96 Příspěvek od lesana87 »
masar píše:LM358 by měla jít až na cca 20mV na výstupu.
Ale nesmíš jí ten výstup tahat přes 20k na +2,5V. :wink:
danhard
#97 Příspěvek od danhard »
LM358 umí tahat pro malá napětí pod 1V do země asi jen 50uA zdrojem proudu.
Nevím co je tam za zátěž voltmetrem, ale když je to voltmetr, co umí plovoucí vstup, tak se dá celá šigrošáda s LM358 úplně vyhodit, zůstane tam jen ten odporovej můstek a regulátor napětí.
#98 Příspěvek od masar »
lesana87 píše:Ale nesmíš jí ten výstup tahat přes 20k na +2,5V. :wink:
No vidíš, na to jsem zapomněl. :oops:
Tak v tom případě pomůže to snížení R7 nebo vynásobit hodnoty R4,R5,R6 (třeba 10x) popř. obojí.
:wink:
danhard
#99 Příspěvek od danhard »
Stačily by tak trojnásobný odpory, pak by tam teklo pod 40uA.
Nevíme co ja tam za voltmetr a tudíž ani jak se to dá řešit jinak.
lesana87
#100 Příspěvek od lesana87 »
Voltmetr se spojenou měřicí a napájecí zemí.
TAKJAN
#101 Příspěvek od TAKJAN »
Je tam normální obyč. digitální třímístný LED modul z chiny.
danhard
#102 Příspěvek od danhard »
S tím se nedá moc jiného dělat, snad jen prakticky podepřít ten voltmetr proti minusu Si diodou 1N4007 a protože by to trochu se změnou těch 0,7V kecalo, tak toto napětí přitáhnout zpátky na + vstup operáku přes cca 4k7 odpor.
Teoreticky to může kolega masar, nebo kolegyně lesana rozebrat :D
#103 Příspěvek od masar »
Pokud zvýší R4R5R6 nebo sníží R7, tak žádnou diodu použít nemusí. Sám jsi přece psal, že by stačil i trojnásobek R4R5R6. S 20mV netřeba bojovat. :wink:
A jinak stejnou debatu nad LM358 jsme tu vedli před 3-mi lety tady.
danhard
#104 Příspěvek od danhard »
Žádnej operák nejde dobře k napájení, u té LM358 je tam "zdroj proudu" 50uA, ten jde do nejakých desítek mV.
Taktéž operáky na výstupu rail-rail s bipolárem na výstupu jdou jen do nějakého sturačního napětí, CMOS jdou do konečného odporu.
Pokud tam cpeš do výstupu konečný kladný proud a chceš se dostat na skutečnou nulu, tak jedině offsetem toho voltmetru. A jak se zavede ten offset výstupu zpátky, aby nerušil jsem naznačil.
Je to obecné řešení, jestli to tak použijete je mi ukradené :D
Dobrej praktik zná více cest řešení, ví jak fungujou a použije pro něj to nejvhodnější :D
#105 Příspěvek od masar »
Já to nepoužiji. Na 1kΩ odporu R7 to napětí nebude pro TAKJANA rušivé.
:wink:
