Jaké bodovačky se používají na bodování aku ?
- ross4435897
Pripoustim, ze takto z kontextu vytrzena formulace je zavadejici ...
... no a co s tim molybdenem ... proc se tedy pouzivaji molybdenove elektrody?
Viděl jsi někdy bodovat drátek cca 1mm2 třeba k plošnému spoji nebo na nějaký tenký povlak. Bodovací elektrody se obě přikládají z vrchu na ten drát. A tohle je přesně u těch baterek. Na to ta tvá teorie z čočkou nefunguje.
Článkům moc neprospívá, když se zahřejí, proto se místo letování používá bodování, Materiál povrchu má dosti tenký průřez.
Jinak pokud se týká elektrod měděné jsou velmi dobře vodivé ale nevýhoda je měkký materiál, který se rychle upaluje.
Takže profíci mají bodovací elektrody s tvrdokovu u kterého je uměle zvýšena vodivost (např. uhlíková ocel).
Jak říká Habesan kovu z vysokou teplotou tání nasyceného vodivými materiály.
- ross4435897
podle ohmova zakona je vztah proudu, napeti a odporu jasny ...
... to na co jsem se puvodne ptal, je jaky je prakticky rozdil, nezi bodovou svareckou napajenou 12V a nebo treba 3V ... ja to nevim, tovarni bodove svarecky maji ruzna napeti, jakou tedy zvolit?
ross4435897 píše:Na med a jeji slitiny se daji pouzit molybdenove elektrody, protoze maji mensi odpor nez svarovany material ... zde ukazka
vzápětí mě udivil dotazem
ross4435897 píše:... no a co s tim molybdenem ... proc se tedy pouzivaji molybdenove elektrody?
proto jsem se zajímal o důvod jejich použití, ale to zatím nikdo nevysvětlil. Běžné svařovaní bych do toho netahal probíráme zde bodování a bodovky.
- ross4435897
Na jednom tom videu je vidět jak maník přikládá ručně elektrody.
To tedy moc profesionální nebylo. Velkou roli totiž hraje i vzdálenost elektrod, aby to neprobíjelo a taky nebyly daleko od sebe. S těmi parametry si prostě musí pohrát. Generátor může být jakýkoli super, ale když se to neodzkouší a nevychytají se mouchy nebude to nikdy ono.
Vzdálenost elektrod má myslím velký vliv na výsledek.
Jinak já osobně bych šel do generátoru z ultra kondenzátorů, ale tři tisícovky přijdou jen ty super kondenzátory, což je dost hodně. Takže bych asi vzal články 4,2V.
Vyrobil som si ju túto zimu. Zdrojom prúdu je upravené trafo z mikrovlnky. Srdcom riadiacej jednotky PIC16F628A.
Rozhodoval som sa medzi kondenzátorovou a trafom, ale kvôli cene som zvolil trafo a neľutujem. Boduje pekne.
Výška napätia nie je pri tomto type kľúčová ,nech sú na sekundárne min.2V.
Dôležitý je rovnaký prítlak na obe elektródy - možnosť obe regulovať nezávislé.
Dôležite sú aj časy predzvaru a a samotného zvaru. Predzvar regulujem v rozsahu 0 -50ms. Zvar v rozsahu 0 - 600ms. Časy človek vychytá až po nejakých pokusoch a ich hodnoty samozrejme závisia od výkonu trafa.
Na hroty som použil meď zo zbernice zo silového rozvádzača. Hroty po cca 20 bodoch pretiahnem jemným šmirgľom.
Pri kondenzátorovej je výška napätia dôležita - pohybuje sa okolo 12V. Dosť som okolo toho prečítal, no nakoľko som použil trafo, tak mi info o kondenzátorovej už vyfučalo z hlavy.
Ináč k obom typom sa na nete dá nájsť dostatok informácií - len to chce vedieť angličtinu.
- ross4435897
Ukazka bodovani.jpg- (243.97 KiB) Staženo 182 x
