nabíječka na tablet PMP 7074B3G
V tabletu je baterie 4000 mAh,3,7V,14,80Wh.
Mohu použít nabíječku USB z výstupem 5,0 V/ 2A ?
Baterie byla vybitá až na 0..Nabil jsem ji extremně stab.zdrojem ale při nastavení napětí na 5,0V mi to nepustilo žádné A. Tak jsem napětí snížil na 4,5 V a už to nabíjelo.
Tak mohu tam zapojit tu USB 5,0V/ 2A bez obav z poškození Baterie?
Mám ještě komplet nabíječku se stejným kabelem ale s výstupem 7,5V-0,6A
usb kabel.JPG- (42.94 KiB) Staženo 139 x
