Miniaturní tlačítko do panelu
marli
#1 Příspěvek od marli »
Ahoj,
jaká používáte miniaturní tlačítka do panelu, například jako ovládací prvky k dvouřádkovým LCD displejům ? Hledám po netu na Farnellu, TME atd., ale nic vhodného jsem nenašel... Buď jsou tlačítka velká a s velkým zdvihem, nebo bych musel navrhnout malou PCB s mikrospínači - to ale není tak univerzální.
Milan
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nejak nechapu co vlastne chces? Velke spinace jsou moc velke, male moc male, kyselo mo kysele...
http://cz.mouser.com/Electromechanical/ ... /_/N-5g30/
pokud tvuj vysneny spinac nenajdes ani po projti tech 20000 polozek, tak asi neexistuje :-)
marli
#3 Příspěvek od marli »
Malé spínače určitě nejsou moc malé (ani jsem to nezmiňoval), jen jsem nenašel žádná malá tlačítka do panelu. Klasické taktilní mikrospínače určené k montáži na PCB mi nevyhovují právě kvůli té PCB - potřeboval bych miniaturní spínač do panelu, jehož pozici určuje právě jen to vrtání panelu a nic jiného... Ideálně s "mačkací odezvou" (nevím jak to lépe nazvat:) ) jako má mikrospínač.
Milan
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Takže nějaké na vestavbu do panelu na matičku ?
Nebo existují plastové nebo pružinové nástavce.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Niečo ako toto
Pozdravuje Vás Martin
kutiltom
#6 Příspěvek od kutiltom »
Dobrý den
Panelové tlačitko jsem řešil pomocí trhacícho nýtku, na který lze očkem vyříznout závit. Ten zároveň drží z druhé strany panelu plíšek tl 0,5 mm,který ohnut do pravého úhlu nese mikrospínač typu "co dům dal".Na kolíček mikrospínače tlačí původní hřebík procházející nýtkem. Při přesahu nad přírubu nýtku asi 2 mm jsem ani neřešil hmatník. Nýtky se prodávají o průměru od 3 mm v různých délkách, takže lze volit dle tloušťky panelu. Zústává zachován i "cvakací " efekt. Cenově bezkonkurenční !
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Kutilom dobrý , to vyzkouším . Při zadání je právě třeba určit , jak moc těsné má být oddělení prostoru před a za panelem .
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
kutiltom píše:...Panelové tlačitko jsem řešil pomocí trhacícho nýtku... .... Cenově bezkonkurenční !
Tohle řešení je myslím tak čtyřicet let překonáno, s tímhle je to "bezkonkurenčně hezčí".
#9 Příspěvek od Michal22 »
Krásný hmatníky jsem kdysi dělal z tranzistorů KC5xx, KF52x (menší průměr) nebo z KF(Y)xx (větší průměr). Stačilo pěkně oříznout vývody u epoxidu.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím , že jsi jezevče mimo . Zde jde o to , že je CELÉ upevněno s jakýmkoliv µspínačem , ne s DPS !!
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Ale nejsem, ten šroubek lze dát i do tohoto hmatníku.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jaký šroubek? Já to chápu stejně jako plechový 6,3jack . Venku budu mít miniaturní tlačítko a pod panelem plechový úchyt na µspinač-jakýkoliv . Perfekt myšlenka na kvalitní tlačírko .
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
BOBOBO píše:... Perfekt myšlenka na kvalitní tlačírko .
... no když myslíš...
kutiltom
#14 Příspěvek od kutiltom »
Trhací nýtek opatřený vnějším závitem prochází čelním panelem, takže je vidět pouze jeho příruba. Vyčnívá jen "hřebík" původně sloužící k roznýtování. Využití kloboučku od KCčka je dobrá myšlenka pro případ, že není vyžadována miniaturizace.
Zpět na „Součástky“
