Obecně, pokud dělám PCB, které není extrémně citlivé na izolační vzdálensoti rozlévám GNDs isolate cca 0,5 a rank 6 (vylévá se jako poslední z polygonů). Lépa se pak doplňují další filtrace proti zemi
Rušení PIC vibračním bubnem
paulie2907 píše:Atlan píše:Ja tam sice ziadne tlacitka na scheme nevidim, ale ak nepotrebujes nejake extra rychle snimanie tych vstupov pridaj paralelne k tej 5v1 zenerke kondik 47- 100n, odpory na vstupoch by som zvetsil na 10k. A ten odpor paralelne by som tiez dal aspon na 10k predpokladam ze do vstupov pustas 12v. Rozhodne ked je moznost blokuj vstupy RC clenom.
Myslí ke všem 5V1 na vstupech ? Pouštím tam 24V.
Ano R1 3 4 9 10 pouzi 10k a R 2 5 6 7 8 tiez minimalne 10kohm. K D3 azD7 kondik 47 az 100n. Z gnd 100n na RA5 co najblizsie puzdru uP, k R21paralelne diodu 1n4148 katodou (pruzkom) na +5v.
??? Např. výstupní napětí na vývodu PIC v Log.0 je kolem 0.8V až 1.5V a práh sepnutí NPN tranzistoru je kolem 0.6V. Vstup spínacího obvodu je tedy potřeba přizpůsobit. Do série mezi vývod PIC a bázi tranzistoru je vhodné zařadit
třeba zenerovou diodu, se závěrným napětím např. 2.7V v sérii s odporem. Ten závisí na koletorovém proudu a zesilovacím činiteli tranzistoru... Atd...
paulie2907
Sice ve stručnosti, ale hlavní zásady jsme dohromady vyjmenovali. Pokud tomu chceš i porozumět, měl bys nastudovat jednak základy elektro- vlastnosti a náhradní schema rezistoru (plošný spoj, kabel je také vlastně rezistor), kondenzátoru, cívky; polovodičů, a to vždy všech, které pužíváš.
Určitě existují i nějaké weby nebo knihy, kde jsou zásady navrhování plošných spojů, hodně se dá vyčíst a naučit z publikací např. PE (já se kdysi učil i jen tím, že jsem studoval zapojení, popis, jak funguje, jak se nastavuje, i když jsem konstrukce nakonec nedělal- tehdy kromě několika málo knih z knihovny nejvíc pomohlo Amatérské radio).
Při návrhu zapojení:
-pokud možno oddělit napájení mcu co nevíc od napájení "silových" částí
-dostatečně blokovat napájecí větve, a to jak keramickými, tak elektrolytickými kondenzátory, raději větší kapacitou
-vlastní mcu co nejblíž napájecích pinů 100n keramikou, popřípadě (nebo lépe) i tantalem
-relé blokovat i přebytečně vysokou kapacitou (co nejblíž u relé), popřípadě filtr v napájecí větvi, zase co nejblíže relé
-z napájecího zdroje vést napájecí vodiče pro jednotlivé větve zvlášť, pokud jde napájené přes konektor, aby měla každá větev svůj pin, pokud je to možné
-piny osadit tak, aby signálové piny byly co nejdál od napájecích, nejlépe mezi nimi GND pin
-vstupy mcu neovládat přivedeným napětím, ale spojením tlačítka s GND (použít vnitřní nebo i vnější pull-up), pokud to je možné; popřípadě doplnit ochranou před špičkami
-k nepoužitým vstupním pinům připojit (stačí programově) pull-up (nebo down, poku to proceor umí)
Při návrhu konstrukce a pl.spoje:
-co největší GND plochy, někdy se používá celá jedna strana desky, ale v tomto případě to podle mě nutné není
-napájecí větve dostatečně silné a co nejkratší!!!, blokovací C co nejblíž relátek, u pinu konektoru také neškodí alespoň keramika- záleží na konstrukci
-blokování mcu co nejblíž pinům mcu
-signálové cesty pokud možno oddělit od napájecích cest plochou GND, pokud možno by neměly vést souběžně s napájecí větví
Zvláštní pozornost by měla být věnovaná relátky spínané části- jiskření kontaktů, velký proud, bezpečnost etc..
Ale rozmístění součástek i vedení spojů už na první pohled nebrání vzniku vazeb, ať už kapacitních, nebo na odporu zemního spoje, přece jen je dlouhý, je z něj odbočené kdeco, přitom proudový ráz při sepnutí proudu do cívky relé je proti ostatním proudům dost velký a nechá na tom spoji nezanedbatelný úbytek napětí, tak by zemní spoj mezi emitorem spínacího tranzistoru a mínusem zdroje neměl vést nikam jinam. Zbytek zapojení by měl být s tím uzlem zdroje propojený vlastním zemním spojem.
Za vhodné bych pokládal ponechat co největší plochu spoje na straně součástek a využít ji jak zemní spoj hlavně pro to relé.
A to ošetření vstupů MCU, co už ti tu radili ostatní, samozřejmě podporuji.
nad a pod vláknem!
