Trouba Electrolux, neznámá součástka
- radioelectrum
Já jsem vydedukoval že ta součástka je asi termočidlo? Po oddeklování mne zarazilo že to má 3 vývody. A kam se to připojovalo ? nebylo to náhodou na spodní straně sklovarné desky?
V bílé technice se nevyznám a navíc opravovat něco po někom kdo se v tom štoural tak to bývá někdy větší problém než byla vlastní závada.
Schránka 01.jpg- (13.08 KiB) Staženo 202 x
DSCI8742.jpg- (115.92 KiB) Staženo 249 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale stejně je to jedno, protože o kus dál je krb, co má na dvířkách klidně 300°C, a tam jediným řešením byla dřevěná ohrádka. Osvědčila se.
- radioelectrum
Je to nějaké čidlo. nevím ale jaké a kam patří.
Bohužel kamarád je automechanik, a elektru moc nerozumí.
Zítra se podívám jaké je ozančení té trouby.
ta fotka moc nevyšla, ty dva vývody jsou modré. A na jedné destičce je jakoby byl drátek co někde byl připájen ? Že by hrot termočidla?
cidlo.jpg- (43.29 KiB) Staženo 160 x
ZdenekHQ píše:Ty už jsi viděl v nějaké troubě chladící ventilátor ?![]()
Ten ventilátor má úplně jinou funkci....
viděl, a používá se to v poslední době u většiny trub, většinou vypadá nějak takhle
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/spor ... a-gorenje-[id%3D230173].html?ItemIdx=15
radioelectrum píše:Není to konektor, raději jsem to rozdělal a nafotil.
a co vlastně ta trouba dělá nebo nedělá takhle bez toho čidla? podle mě je to určitě nějaký termospínač a myslím že by to mohlo být právě na ten ventilátor, už jsem podobné čidlo měnil a závada byla taková že větrák běžel trvale
- ZdenekHQ
- Významný člen
sr71 píše:...viděl, a používá se to v poslední době u většiny trub...
No, tak se vzdávám...
Podobnej ventilátor se používá u akumulaček. Jen doufám, že to teplo jde zpět do trouby, jinak jim seberou jedno plus z energetické třídy.
Ta součástka má skutečně souvislost se spouštěním ventilátoru pro chlazení
prostoru nad troubou u vestavby. Bez chlazení dochází k poškozování vnějších částí korpusu. Pokud je nad troubou zabudována varná deska, má chlazení také svůj účel. Funkce součástky je založena na zpožďovacím efektu. Po zapnutí trouby se tepelné tělísko v součástce pomalu ohřeje a sepne termostat který zapne ventilátor. Proto má tři dráty. Po vypnutí trouby je tělísko nahřáté a drží termostat sepnutý aby mohl ventilátor dochladit vrchní prostor trouby. Bez zpoždění chlazení by došlo ke zvětšení nárůstu teploty vně trouby. Ventilátor je vidět na prvním obrázku nahoře Ani já to nevěděl. Pro radu jsem šel k synovi. Už to opravoval.
