Úklid disků
Úklid disků
#1 Příspěvek od Celeron »
Zjistil jsem, že za těch asi 23 let používání PC se mi po všech diskách co mám, nahromadil příšernej souborovej bordel. Tak se v tom pomalu po večerech probírám abych to dal do nějaký štábní kultůry. Spousta se dá vyházet pro neaktuálnost ale některý věci typu dokumentů je vhodný zachovat.
Není na takovouhle práci nějakej vhodnej soft? Zkusil jsem použít "Duplicate & Same File Searcher" na vyhledání duplicitních souborů, ale nejdříve by to chtělo něco na třídění podle přípon souborů a dalších parametrů jako datum, velikost a pod.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Základní třídění uděláš i v samotnejch Woknech - klikneš ve složce ne přímo na soubor, ale na volnou plochu mezi ikonama PRAVÝM a vybereš "Seskupit podle:" - na výběr je datum, typ (= přípona), datum vzniku ... prostě spousta parametrů. Soubory ve složce se srovnají do skupin právě podle toho zvolenýho parametru. Stejně tak máš na výběr v řazení - zas "typ, velikost, datum vzniku, datum změny ..." - tentokrát se budou řadit v pořadí a ještě máš na výběr jestli Sestupně nebo Vzestupně (= 1 - 99 999 nebo 99 999 - 1 respektive A-Z nebo Z-A). Hromadný přejmenovávání umí třeba Total Commander, na duplicitu podle názvu i podle velikosti a CRC (kontrolního součtu souboru) můžeš použít program JW-duplfiles (českej!!!), u fotek a obrázků obecně v .jpg se dá použít vynikající VisiPics (bohužel není českej, ale dá se poměrně dost jednoduše naučit, kdyžtak popíšu) - ten sám umí z vybranýho souboru vyselektovat obrázky, který se mu ZDAJÍ DOSTATEČNĚ PODOBNÝ - míra podobnosti jde nastavit, a ve finále ti nabídne, aby sis ty podezřelý obrázky porovnal sám - nezáleží na velikosti nebo poměru stran a rozlišení, on vyhodí to co usoudí že se shoduje. Další porovnávací softíky ti tady určitě lidi poradí, je jich moc a jedinec nemůže vědět všecky.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
V Total Commanderu jde vyhledávat podle stáří, velikosti, masky názvu atd... Na vyhledávání duplicit je zas dobrej třeba CCleaner, jde tam taky nastavit spoustu parametrů hledání.
#4 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: na duplicitu podle názvu i podle velikosti a CRC (kontrolního součtu souboru) můžeš použít program JW-duplfiles (českej!!!),
Díky!
Chodí JW-duplfiles na W7 s Framework 4.5? Píšou že chce Framework2. Nerad bych s těma Frameworkama šachoval, když jsem měl nižší než 4.5 tak mě nechodilo pár důležitých programů, namátkou třeba DWG True View 2013.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
(Nerad bych... Nerad jsem, že existují užitečné programy, které tenhle sajrajt vyžadují.)
V jedné instalaci Windows je dovoleno mít víc verzí .NET FrameWork současně.
Navzájem se rozeznají právě podle té verze.
(Tím se liší např. od Internet Exploreru, který smí být jen jeden.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Vyšší Framework zahrnuje zároveň všechny nižší verze.
Ten JWDuplFiles má u fotek nevýhodu v tom že při vyhledávání podle obsahu (CRC) vybere pouze soubory přesně stejné velikosti. Duplicitu u fotky s úpravou třeba na menší rozlišení nebo rozměr nenajde. Zato pracuje poměrně rychle - 1,2GB (cca 6000 fotek) projde za max několik desítek vteřin.
Zmíněný VisiPics lze doporučit pouze na fotky ale je na tento účel plně vyhovující. Těch 1,2GB fotek projde asi za 20min a zobrazí podobnost podle nastavení. Rychlost bude individuální podle výkonu PC. Duplicity nebo jejich skupiny je možné ponechat a uložit jako ignorované, přesouvat, přejmenovat a mazat. Čeština je na stránkách programu nebo lze použít vlastní překlad úpravou textu souboru "LANG-CUS".
#7 Příspěvek od EKKAR »
Achab píše:Vyšší Framework zahrnuje zároveň všechny nižší verze.
Neřek bych, protože to by se v aktualizacích zároveň neobjevoval NET Framework verze 3.x.x.xxx a 4.x.x.xxx, ale naskakovala by jen ta čtyřková řada - a to i u nový holý instalace Widlí 7.
Achab dál píše:Ten JWDuplFiles má u fotek nevýhodu v tom že při vyhledávání podle obsahu (CRC) vybere pouze soubory přesně stejné velikosti. Duplicitu u fotky s úpravou třeba na menší rozlišení nebo rozměr nenajde. Zato pracuje poměrně rychle - 1,2GB (cca 6000 fotek) projde za max několik desítek vteřin.
Proto jsem taky na fotky navrhnul VisiPics, kterej naopak umí i jinou velikost a jiný rozlišení - JWduplfiles je výbornej na ostatní druhy dat.
Achab píše:Zmíněný VisiPics lze doporučit pouze na fotky ale je na tento účel plně vyhovující. .... Čeština je na stránkách programu nebo lze použít vlastní překlad úpravou textu souboru "LANG-CUS".
On taky nic jinýho než obrázky neumí - akorát to s tou češtinou je sporný, já ji nedokázal sosnout - chyba 404 - files not found.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
S instalací Framework 3.5 do Win XP se mi vždycky automaticky nainstalovaly i nižší verze přestože byly předtím odinstalovány nebo nebyly instalovány vůbec. Následně hned i aktualizace. U XP celkem známá věc, předpokládám že u sedmiček to bude stejné.
Jestli nejde stáhnout čeština do VisiPics tak tady je můj vlastní soubor Lang-CUS. Stačí zkopírovat do instalační složky, spustit program, v nastavení jazyka zvolit "custom" ("other", "vlastní" nebo co se tam objeví) a program restartovat. Překlad není doslovně přesný, možná i s chybami ale domnívám se že použitelný. Něco jsem "přitesal" aby se vešlo do tlačítek. Každý si ten textový soubor může jednoduše přepsat podle úvahy.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Nevím jestli nejde sosnout TEĎ - já VisiPics instaloval už někdy před rokem a od tý doby jsem si stačil zvyknout na EN popis ...
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Je to tam vlastně ke zkopírování, ne ke stažení - viz zde. Můj soubor je v podstatě ± to samé.
#11 Příspěvek od rnbw »
Achab píše:S instalací Framework 3.5 do Win XP se mi vždycky automaticky nainstalovaly i nižší verze přestože byly předtím odinstalovány nebo nebyly instalovány vůbec.
Spolu s 3.5 sa nainstaluje 3.0 a 2.0. Nenainstaluje sa ale verzia 1.0. A pri verzii 4.0 sa ziadna dalsia neinstaluje.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Současně mám i v. 1.1 plus aktualizace ale asi už byla nainstalovaná s OS Win XP.
TubeGuru
#13 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, na vyhledávání a případné odstraňování duplicitních souborů se mi výborně osvědčil http://www.anti-twin.com/
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Nevím jak se osvědčil Anti-Twin na ostatní soubory ale zkoušel jsem jednu starší verzi na fotky. Oproti VisiPics byl při srovnatelném nastavení vyhledávání katastrofálně pomalý - 6000 fotek přes 70 hodin!
Leda by v novější verzi použili jiný porovnávací algoritmus ale dál jsem se o tento program nezajímal - na fotky se jeví lepší VisiPics.
Zpět na „Software“
