LCD Philips 42PFL8404H/12, zdroj DPS-298CP-9
milha
#1 Příspěvek od milha »
Ahoj pánové! U LCD televizoru Philips 42PFL8404H/12 mám vyhořený zdroj DPS-298CP-9, označení Philips: 272217100866. Nepodařilo se mi ho opravit, ani nikde koupit. Nemáte ho prosím někdo? Zatím díky. Miloš
(83.3 KiB) Staženo 428 x
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
ASWO mozno dokaze zohnat novy.
STROMVERSORGUNGSEINHEIT
3040376
272217100853
PHILIPS
Spytaj sa v AME.
milha
#3 Příspěvek od milha »
Ahoj! V AME by mi sehnali jen 272217100853 , ale ten je prý jiný než 27221710866. Takže pořád nic. Ale i tak díky. Miloš
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
Neviem či som dobre videl ,ale ten odpor pri lavom chladiči vyzera byť dosť vyhriaty.Možno by pomohlo zistiť pričinu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
milha
#5 Příspěvek od milha »
Tu fotku jsem stáhl z netu. M.
talent
#6 Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Mám vyhorený kondík hore v lavom hornom rohu pri výstupe na trubice.
Je taký čierny že sa nedá prečítať hodnota.
Aj na druhej strane je tak vyžíhaný že neviem ho prečítať.
Vie mi niekto povedať jeho parametre?
To sú tie uplne hore s tých dvojíc čo sú zasilikónované.
Telka vtedy len blikne a vypne.
Dík.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Vsetky 4 modre kondenzatory maju pravdepodobne rovnaku kapacitu, tak ju odcitaj zo susedneho kondenzatora.
talent
#8 Příspěvek od talent »
Dík.
v mojej variante zdroja boli pri okraji dosky asi raz tak väčšie čo sa týka rozmeru.
Tie menšie pod nimi mali 33/6kV.
Dal som tam taký a ide to zatial.
