VHS Panasonic NV-FJ632 - mechanika (vyřešené)
#1 Příspěvek od p32 »
Toto video mi poslal známý, že mu nic nejde a po pár vteřinách se vypíná. Proto jsem to nakonec celé rozdělal, odmontoval motorek s převodovkou a dal do stavu, který vznikne po správném vytažení kazety. Původně to bylo v mezipoloze a kazeta nešla zasunout. Potom to už mechanicky zasouvalo i vysouvalo a video se nevypínalo. Nakonec po xtém pokusu se kazeta uvnitř zasekla, což jsem vyřešil, ale při tom vypadla jedna součástka. Je na přiloženém obrázku focena mobilem z boku, zespod a z vrchu a přiložené šasi videa.
Nevíte někdo kam to patří? Nějak se mi to nedaří najít.
Nemáte někde odkaz na schéma té mechaniky či SM celého videa?
(258.67 KiB) Staženo 265 x
(100.09 KiB) Staženo 233 x
(92.42 KiB) Staženo 241 x
(76.83 KiB) Staženo 210 x
Naposledy upravil(a) p32 dne 21 dub 2016, 14:06, celkem upraveno 1 x.
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Mechanika NV-FJ632E
Stefan31
Mechanika
(91.47 KiB) Staženo 303 x
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Je to mnogo gódů nazad ale tipuju, že to na rozpisu nenajdeš. Není to páka která otevírá dvířka kazety?
..to bude jen ňákej odpůrek
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
taky si myslím že to je páka na otevírání dvířek
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Jo asi to bude ta páka, ale bez ní by to nemělo chodit. V rozpisce není, ale je vidět na obrázku vpravo, jak je rozkouskovaná mechanika kazety.
#6 Příspěvek od p32 »
Teď jsem se sem dostal. Díky moc hlavně za ten nákres a nasměrování na ten bok napravo. Páčka je už tam, ale byl to trošku kumšt ji tam dostat. Jak mohla vypadnout, to se divím - jen tak to nejde. Známej tvrdil, že to od někoho dostal a ještě mu to nešlapalo, takže to někdo nechtě asi "upravil" a potom se toho raději zbavil. :wink:
Ještě přikládám foto po montáži pro případnou opravu někoho v budoucnu.
(230.31 KiB) Staženo 241 x
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Hlavně, že to bude šlapat. Horší, když odněkud vystřelí třeba pružina a nějaké nákresy už nejsou.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Pozor!! při nasazování čelního panelu je nutné dvířka zavléknout za páku, jinak je tam k ničemu. Kazetu to přijme ale při ejj dvířka neotevře a zablokuje se! A co MODE switch? není mimo synchro? Stačí o zub a je vymalováno.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Ještě jedna bolest této mechaniky, pokud nevíš, zkontroluj v jakém stavu je plastový ozubený pastorek pohybující plechovou lištou.
#10 Příspěvek od p32 »
Tak na ta dvířka jsem přišel na druhý pokus.
Skoro vše funguje. Tedy elektronika v tom smyslu, že jde nastavit čas, jde to na TV, jde zasunout a vysunout kazeta.
Co ale nejde, tak je přehrávání kazety (play) a přemotávání. Při stisku tlačítka Play se to rozjede, ale za 2-3 sekundy se to zastaví. Mám podezření na to plastové kolečko s drážkou, že je ve špatné pozici. Podle čeho to nastavit bez motorku?
dj_rizek
#11 Příspěvek od dj_rizek »
A máš zavřenej dekl?
No hlavně abys ve finále neměl vylámaný zuby na kolech vyvážení trnů.
Myslíš podle čeho nastavit modekolo?Myslím že jsou tam značky a jinak to je v manuálu a na netu bejvalo hodně fotek.
A jinak to modekolo jsem měl několikrát prasklý.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Záleží na tom, jestli jsi to měl skutečně ve výchozí poloze, pokud se pamatuju, musí být to ozubené kolo vůči plechovému hřebenu trochu napružené a na mode switch jsou šipky, které musí být proti sobě.
#13 Příspěvek od p32 »
dj_rizek píše:A máš zavřenej dekl?
Nemám, pokud myslíš ten plech jako kryt videa. Je tam snad nějaký snímač, co to pak blokuje?
Vylámané zuby nikde nejsou a pružinky taky nikde nechybí.
dj_rizek píše:Myslíš podle čeho nastavit modekolo?Myslím že jsou tam značky a jinak to je v manuálu a na netu bejvalo hodně fotek.A jinak to modekolo jsem měl několikrát prasklý.
To modekolo je ok, jen nevím, kde je ta správná pozice. Šipka tam je, ale s tím jsem nic nedělal. Jen jsem odcvaknul motorek, abych s tím mohl točit bez elektřiny (na motorku je šnek).
#14 Příspěvek od p32 »
starecd píše:Záleží na tom, jestli jsi to měl skutečně ve výchozí poloze, pokud se pamatuju, musí být to ozubené kolo vůči plechovému hřebenu trochu napružené a na mode switch jsou šipky, které musí být proti sobě.
Trošku mi vysvětli ten pojem mode switch. Ty šipky tam nikde nevidím, ale možná jsem slepej.
Po zasunutí kazeta normálně zajede, natáhne se páska a čeká to na tlačítku play, ale po stisku to jede jen 2-3 sekundy. VHS jsem spravoval naposledy před 15 lety a kdyby to nebylo pro známého, tak se do toho ani nepouštím.
Dostanu se k tomu asi až večer.
stefan31
#15 Příspěvek od stefan31 »
to p32: -Myslím, že je to tzv. Z-mechanika, v prípade záujmu zašlem servisný manuál na túto mechaniku na mail...
Stefan31
Tzv. Mode select switch je v tu pod názvom Position switch, ale jeho funkcia je rovnaká...
Naposledy upravil(a) stefan31 dne 21 dub 2016, 13:36, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
