Sháním žárovku pro Luftwaffe Kurskreisel LKu 4
Giftmacher
#1 Příspěvek od Giftmacher »
Neví někdo typ žárovky pro osvětlení tohoto přístroje? Rozteč mezi kontakty je cca 65mm. Asi to bude něco atypického.
Obrázek
#2 Příspěvek od Michal22 »
Asi by nebylo špatné uvést i třeba průměr (odhadem 5mm), svorkové napětí atd.
Ale soudě podle té délky, to nebude typická sufitka- možná by nebylo od věci se zkusit zeptat na portálech, které se zabývají historiíí II. WW.
Třeba palba.cz, valka.cz atd.
Giftmacher
#3 Příspěvek od Giftmacher »
Šířka 5-7mm bude myslím akorát. Napětí se uvádí dvě - "Am Kreisel" 36V 500Hz 25 VA a "Am Abgriff" 24V 10W 40mA.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Německy jsem nikdy nevládnul, ale podle toho, co mě překladač nabídnul, tak by ta první hodnota měla být z rotačního měniče nebo generátoru (kdysi jsem se trochu o letadla II.WW zajímal, tak nějak tuším, co se obecně používalo), ta druhá hodnota bude asi pro napájení z aku.
Asi záleží na tom, jakou funkci to bude vykonávat. Pokud vitrína, tak bych třeba zkusil spájet do série dvě nějaké takové sufitky, případně (pokud to umožňuje stínítko) bych vytvořil neco z LED denní barvy.
Pokud máš ale na zahradě Bf109 (či odkud to je), tak to bude asi horší.
Giftmacher
#5 Příspěvek od Giftmacher »
Podařilo se mi najít v šuplíku klasickou sufitku z auta a ukázalo se, že se tam v pohodě vejde, takže asi vyřešeno. Časem snad seženu originál. Díky za pomoc.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Co je to vlastně za přístroj? Vypadá jako nějaký navigační kompas.
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Hned druhý odkaz říká, že tam jsou 2x Ba10s.
#8 Příspěvek od ok1hga »
podle toho tvého původního obrázku se zdá, že ti tam ten kontakt pro žárovku chybí . . .
na tomto obrázku je to lépe vidět co tam má být . . .
(111.02 KiB) Staženo 109 x
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Jak vidno z obr. ok1hga tak tam nepatří sufitka ale dvě bajonetky.
Otázka je jestli nejsou zapojeny v sérii na to napětí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Achab píše:Co je to vlastně za přístroj? Vypadá jako nějaký navigační kompas.
Gyroskop.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Ano, je to vlastně přímo v názvu. Podle těch stupnic jsem tipoval radiokompas.
#12 Příspěvek od ok1hga »
pepik9 sem dal odkaz kde to všechno je . . .
(59.18 KiB) Staženo 81 x
(107.87 KiB) Staženo 92 x
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Achab píše:Ano, je to vlastně přímo v názvu. Podle těch stupnic jsem tipoval radiokompas.
Ten vypadá úplně jinak.
Yarda1
#14 Příspěvek od Yarda1 »
A ještě relativní příčný sklonoměr (kulička za letu nesmí opustit kabinu letadla :D
Giftmacher
#15 Příspěvek od Giftmacher »
ok1hga píše:podle toho tvého původního obrázku se zdá, že ti tam ten kontakt pro žárovku chybí . . .
Kontakty tam jsou, to není problém, dostanu tam i žárovku se závitem E10, teď už jen najít kontakty, které je napájí.
