Nezávislé kúrenie Eberspraecher
PitrR
#16 Příspěvek od PitrR »
Mám jen seznam servisů v ČR. To bude asi problém.
dred
#17 Příspěvek od dred »
Skúšam opraviť kamošove nezávislé kúrenie z Mercedesu Vito - Eberspraecher D5W s riadiacou jednotkou 25 1732 50 00 12. Nechce nabehnúť (vetrák,naft.čerpadlo), - obehové pomocné čerpadlo sa zapne,zrejme je potrebný reset po neúspešných štartoch. Bola vadná žhaviaca sviečka. Nevie niekto poradiť,ako to zresetovať ?Manuál aj repair manuál k tomu som našiel,ale nič o resete som tam nenašiel... :(
(291.97 KiB) Staženo 214 x
PitrR
#18 Příspěvek od PitrR »
Zdravím. Reset řídící jednotky, načtení a vymazání chyb lze pouze na origo zařízení eberspacher. P.R.
dred
#19 Příspěvek od dred »
:( Si ma potešil :(
To ten procesor nemá nožičku na reset?
A nešlo by to zresetovať zastavením oscilátoru (skratnúť na okamžik rezonátor)?
Jenda_KL
#20 Příspěvek od Jenda_KL »
Nevím jak tohle, ale vebasto se resetuje se odpojením / připojením napájení.
měl by nastartovat větrák.
Zřejmě tam bude ještě něco vadného, nějakej limit switch, nebo teplotní senzor vody.
sr71
#21 Příspěvek od sr71 »
Mám tady údajně vadnou ŘJ z nezávislého topení VW Sharan, jednotka má označení D5WZ. Vyčetl jsem na fóru, že častou závadou bývá zablokování řj po několika neúspěšných startech topení, týká se to i této řj?
(33.1 KiB) Staženo 91 x
PitrR
#22 Příspěvek od PitrR »
Závadu a případné vymazání chyb zjistíš pouze v nějakým autorizovaným servisu. Většinou bývá zablokovaná řídící jednotka po 10ti neůspěšných startech. Neůspěšné starty většinou bývají způsobené nejdřív Znečištěným nebo propáleným sítkem, dále pak žhavící svíčkou, čidlem plamene, čidlem teploty, dmychadlem , palivovým čerpadlem. Jen připojením na diagnostiku zjistíš závadu. Znám pána který dokáže některé závady řídící jednotky opravit. P.R.
