HIFI věž, jak upravovat hlasitost jednoho reproduktoru?
Kostitras777
#1 Příspěvek od Kostitras777 »
ahoj. mám HIFI věž a k ní připoojené 2 reproduktory.
na věži je pouze ovládání obou repráků současně. není tam vyvážení levá/pravá.
potřeboval bych upravovat hlasitost jednoho reproduktoru.
jak na to?
můžu použít například takové ovládání ze sluchátek?
Obrázek
a nebo co vymontovat ovladač hlasitosti z nějakého starého rádia a připojit na dvoužilový kabel před repro?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Takto to nejde. Ve věži reguluješ linkový signál před zesilovačem. Ale ty potřebuješ regulovat výkon. Ten sluchátkový je ale nedostačující.
Kostitras777
#3 Příspěvek od Kostitras777 »
a co mám tedy použít?
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kostitras777 píše:a co mám tedy použít?
pro tyto účely se vyrábějí specl. audiovýkonové potenciometry do 30ti W. Tobě by stačil jeden monofonní.
(96.39 KiB) Staženo 87 x
#5 Příspěvek od Hill »
Nevíme nic o tom, kolik ohmů má ta bedna, jaký maximální výkon do ní jde, když je připojení přímo, aby se dalo spočítat výstupní napětí zesilovače a s jeho pomocí pak potřebný maximální odpor a výkonovou zatížitelnost reostatu.
I tak je to jen poloviční řešení, vždy je třeba přednostně odstranit příčinu nevyvážení a ne tu nesymetrii řešit až na konci.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Mě by spíš zajímalo co to je za věž (obzvlášť když Hifi?), že nemá Balance.
Kostitras777
#7 Příspěvek od Kostitras777 »
tady jsou fotky. Repro má 8 Ohmů
http://postimg.org/gallery/mc5gny7s/
#8 Příspěvek od ok1hga »
nejlepší bude dát tu věž opravit . . . aby hrály repráky stejně hlasitě . . .
Kostitras777
#9 Příspěvek od Kostitras777 »
Vez je v poradku! Ale kazdej repraj mam v jine mistnosti a chci kazdej jinak hlasite
#10 Příspěvek od ok1hga »
ale tahle informace měla být už v prvním příspěvku . . .
potom jedině výkonový potenciometr na dráty před bedýnkou . .
třeba tenhle . . . ale ta cena . . .
http://www.maxistore.cz/regulator-hlasi ... 0-X0012290
http://data.dexon.cz/pr150(S),pr300(S).pdf
Jimmi2
#11 Příspěvek od Jimmi2 »
Dej tam výkonový odpor, zkusmo nějakou hodnotu jednotek ohmů.
Mít od sterea každý reprák v jiné místnosti stejně nemá rozumné řešení.....
#12 Příspěvek od masar »
Určitě to nejsou dva souosé regulátory?
:wink:
edit - podle manuálu nejsou, je to jeden enkodér.
(28.75 KiB) Staženo 103 x
Naposledy upravil(a) masar dne 21 dub 2016, 17:02, celkem upraveno 1 x.
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
A nebolo by lepsie ako neefektivne davat vykonove potenciometre na vystup jednoducho najst na plosaku vstup daneho kanala a tam dat obycajny potenciometer?
Jimmi2
#14 Příspěvek od Jimmi2 »
To se u těchto věcí hledá dost obtížně. Zpravidla to znamená úplnou rozborku.
ok1xgi
#15 Příspěvek od ok1xgi »
Já si taky myslim, ze je blbost mit v kazde mistnosti jednu bednu..... K cemu to vubec potrebujes ? Takhle si to radio Faktor nevychutnas :D
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
