Napäťový spád oloveného akumulátora
Dajme tomu že nabíjame AKB napäťovým zdrojom ktorý dáva 14,4V. Keď svorkové napätie dosiahne hodnotu 14,4V zdroj odpojíme . Po odpojení a "ustálení" chemických procesov v AKB napätie klesne cca na 12,8V. Teda napätie naprázdno je o 1,6V nižšie, než nabíjacie.
A teraz je tých 1,6V platných za každých okolností? Teda, keď budem vybitú baterku nabíjať napäťovým zdrojom ktorý dáva dajme tomu 13,5V, bude napätie po odpojení opäť o 1,6V nižšie, teda klesne na 11,9V?
Je to trošku jinak.martin-f píše:Mám takú otázku ohľadom napäťového spádu pri nabíjaní oloveného akumulátora.
Neklesne O STEJNOU hodnotu, ale klesne NA STEJNOU HODNOTU - ta je určená elektrochemií článku. Takže ať nabíjíš zdrojem 13,8, 14,5 nebo 16,8V, vždycky po nějaký době od ukončení dobíjení napětí baterky skončí na stejný napěťový hranici kolem těch 12,3 až 12,5V, což je klidový napětí na 6 nabitejch olověnejch článkách v sériovým zapojení. Ty odchylky v řádu desítek mV způsobuje jednak odlišná technologie výroby slitiny na desky a její přesný složení (každej výrobce ji má trochu jinou leguru i způsob zpracování) a taky "stupeň vystárnutí" článků. Víc opotřebovaný články klesají na nižší hodnotu...
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
Pro jednorázové nabití je možno jít na vyšší napětí, někdy výrobce uvádí 2,4V na článek, někdy i více, ono záleží i na tom, jestli je to "gelovka", AGM nebo klasická s kyselinou.
EKKAR píše:...Takže ať nabíjíš zdrojem 13,8, 14,5 nebo 16,8V, vždycky po nějaký době od ukončení dobíjení napětí baterky skončí na stejný napěťový hranici kolem těch 12,3 až 12,5V...
Ďakujem všetkým za odpovede. K tomu čo písal EKKAR. Ak by som nabíjal dajme tomu napätím tých 13,5V, tak napätie by kleslo ako píše EKKAR na 12,3 - 12,5V. Avšak pri takomto napätí zrejme nebude akumulátor nabitý na 100%, respektíve hustota elektrolytu bude menšia ako 1,28 g/cm³. Je tak?
Z toho si nic nedělej, Burnsík už je tak diagnostikovanej delší dobu - a postupuje podle hesla "podle sebe soudím tebe" - tudíž pokud on je mantinel, jednoznačně usuzuje na stejnou vlastnost i u druhejch ...martin-f píše:Ďakujem za rozsiahlu psychoanalýzu osobnosti na elektro fóre. V prvom rade, zbav sa prívlastkov typu "manták ako ty".
A ak sa chceš realizovať týmto štýlom, choď niekam inam. Na soplwebe je dosť takých ako ty.
S tou baterkou je to trochu jinak - Pb článek má v rozmezí nabití přibližně 30 - 85% klidový napětí skoro stejný, rozdíly jsou v mV. Tudíž i když podle stupně nabití se mění hustota elektrolytu a i při zapnutým nabíjení se mění momentální svorkový napětí, tak po ukončení nabíjení to napětí sleze na hodnotu, danou elektrochemickou konstantou pro rozhraní olověná deska pokrytá sulfátovou vrstvou a kyselinovej elektrolyt. Vyšší klidový napětí nedostaneš ani u baterky, kterou doslova natřískáš na špičkový napětí 16,8V (17,2-17,3V pro Ca leguře), takže s připojenou nabíječkou vaří jak Luciperův kotel - jenže když nabiják odpojíš, baterka během hodiny sleze zas na těch cca 12,3 - 12,5V ... Prostě to je ta elektrochemie, v klidu se ustálí nějaká rovnováha daná koncentrací chemikálie na dotyčným rozhraní látek a nezávislá na dalších okolnostech - a to elektrochemický napětí se změní až díky tomu, že baterku zatížíš, nebo začneš znovu nabíjet = když začneš odebírat nebo dodávat další energii. Pak se napětí změní tím, že na vnitřních odporech se vytvořej úbytky napětí, respektive se změní elektrochemický konstanty, protože rozhraní krystal - elektrolyt se změní na krystal - plyn - elektrolyt a tam jsou ty napěťový poměry jinačí = proto je nabíjecí napětí taky o tolik vyšší než klidový.
Je na to nějakej postup? Myslím rychlost nalití, odbublinování, pauza před nabíjením, proud prvního nabíjení, do kolika V, jestli pulzující nebo hladký napětí, zda udělat cyklus a podobně. Zkrátka jak na ni co nejlíp. Zejtra bych se do toho pustil.
Díky
Berlínská zeď padla před víc než čtvrtstoletím, v EU jsme 12 let a za řeč byla uznaná zatím jen polština. Že by kupní síla? Těžko, je tam i finština, kterejch je podstatně míň než nás. Prostě Východní Evropa byla, je a asi navždy už zůstane prdel světa.
Pokud vím, tak zboží, který nemá českej návod je považováno za zboží s právní vadou a pokud to najde ČOIka, tak má radost a rozdává flastry.
