TV Tesla 2510 TS
Honza24
TV Tesla 2510 TS
#1 Příspěvek od Honza24 »
Zdravím Mám problém z touto TV,asi před týdnem se zůžil horizontálně obraz asi o pět cm.uprostřed o něco více.Potom to zase najelo dobře asi 2dny pak se obraz stmavoval až vysadil úplně.Proměřil jsem BU 2508AF je dobrý,ale hodně se hřeje.Je to horši o to,že nemám plánek.Prosím pomozte.Díky
jef111
Re: TV Tesla 2510 TS
#2 Příspěvek od jef111 »
To se mě zdá jako jasný studeňák. Možná i v některém kondenzátoru (uvnitř) někde okolo toho BU.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Honza24
#3 Příspěvek od Honza24 »
Jasně díky budu laborovat snad se povede Hojky
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Ale zase si myslím,že kdyby tam byl studeňák,tak by se to BU tolik nehřálo?Co myslíš? 8O
Tom-Jablonec
#5 Příspěvek od Tom-Jablonec »
já bych taky řekl že studeňák. C ose týká toho zůžení obrazu, tak jsem měl stejný problém u starýho COLORTRONU 1100. Tam byl studeňák na jedný diodě. Diodu jsem znovu naletoval a vše bylo OK. Od tý doby televize funguje bez jedinýho problému. ale to s tím že se Ti hřeje BU2508 to bude nejspíš i těma elytama. zkus je všechny povyměňovat.
Honza24
#6 Příspěvek od Honza24 »
Tak zatím proletovávám jestli někde není studeňák a potom se pustím do těchn elitu.Díky za radu potom dám vědět jak jsem dopadnul. :lol:
Honza24
#7 Příspěvek od Honza24 »
Čau tak jsem ji skoro celou proletoval ,studeňák tam asi už nebude,ale našel jsem spálený odpor,který vede na tranzistor,ale takový neznám je to 9NQ20T tak to vůbec nevím co to je.Vývody jsou označené SDG a ten odpor /10ohmu/ vede přes kondík na vývod D.Tranzistor se začal hodné zanřívat.Jsem z toho už pořádně zmatený.Prosím poradte nebo jestli má někdo schéma tak bych prosil.Díky
#8 Příspěvek od rnbw »
To bude nejaky MOSFET.
