Nalít elektrolyt buď na úroveň kontrolovanou pohledem buď zvenku po horní rysku, nebo dírou po špuntech tak, aby desky byly 5mm ponořený, nechat hodinu odbublat, klidně s baterkou několikrát během tý hodiny opatrně klepnout o stůl (uvolní se bubliny), po tý hodině napojit na nabíječ a nabíjet klasika 1/10C po dobu 14 - 16 hodin, kontrolovat teplotu - pokud je baterka na omak teplejší než ruka = má víc jak 40°C, musí se postavit do nádoby se studenou vodou, ale nabíjení pokud možno nepřerušovat - jde snížit proud na 1/20 C, ale měl by se dodržet celkovej dodanej náboj na 140% C = odpovídajícím způsobem prodloužit nabíjení tím sníženým proudem. Pokud se nabíjí zdrojem napětí, hlídat dosažení napětí 14,5V (začátek silnýho plynování) a po jeho dosažení nabíjet ještě maximálně 1,5-2h. Pak lze baterku v nouzi začít používat.Celeron píše:Ekkare, vypadáš, že se v těch baterkách vyznáš, potřebuju radu.
Zkrátka jak na ni co nejlíp. Zejtra bych se do toho pustil.
Díky
Lepší ale je udělat cyklus, jak píšeš - tzn. po nabití cca 140% C baterku odpojit, počkat až se odplynuje (0,5 - 1 hodinu) a vybíjet 0,1C až do napětí 10,8V (1,8V na článek) - pak NEPRODLENĚ začít znovu dobíjet, proud zase nejvejš 1/10C - a nabíjet pro auto nebo motorku do napětí 14,5V při zapnutým nabíječi. Tím je "papírově" ukončený formování baterky a může se normálně používat - když bys ji jo chtěl mít zkontrolovanou, tak se při těch nabíjeních i vybíjeních měří celkovej objem nabitýho i vybitýho náboje a ty cykly se před prvním používáním dělají 2.
Po každým cyklu nabíjení se měří hustota a kontroluje hladina elektrolytu - hustota se upravuje na 1,26g/ml v našich podmínkách a hladina tak, aby byly desky za všech okolností pod hladinou, většina baterek má buď rysky na průsvitný nádobě, nebo plastový nálitky pod špuntem, který se musejí potopit.
Pro trakční baterii nebo pro staniční baterii, u kterejch se počítá s větší rezervou reakční hmoty a s menší proudovou hustotou lze nabíjet nižším proudem (kolem 1/20C) až do znaků plnýho nabití = 2,8V na článek u čistýho olova, 2,85V u Pb-Ca legury, ale to se musí baterka hlídat na teplotu (ne víc jak 40°C), nabíjet bez zátek aby se mohla odplynovat a hlavně na tom vyšším napětí nesmí bejt dlouho, jinak se nadměrně zasulfátuje a zmrví se hned od nova.
2 rnbw - hlavně mu to sem dej švédsky, portugalsky a františkánsky, to je nejlepší. Hlavně že jsme v tom €urochujsajůzu, když my potřebujem návod k čemukoliv vyrobenýmu mimo naše jazykový znalosti, stejně nám ho nikdo do češtiny nepřeloží - jo, to kdyby nedej Pámbu nebyl přiloženej takovejhle multi-kulti návod k nějakýmu českýmu (slovenskýmu) výrobku, to by bylo přímo na vývozní embargo do zbytku Chujsajůzu ...
