Sháním plastové odrazky s bílým lemem.
usporka
#1 Příspěvek od usporka »
Již delší dobu marně sháním plastové odrazky v průměru cca 60mm, zezadu je šroubek asi M5. Pro ilustraci dávam obrázek níže. Potřeboval bych 1 červenou a 1 bílou. Jestli ji někdo máte bez užitku,prosím nabídněte určitě se dohodnem. Prolezl jsem všechny vetešáky a furt nic.
Potřebuji to na moto vozík PAV 41, hliníkový odlitek je dělán právě na tuto jiné svým tvarem buď nesedí vůbec nebo jsou zase velké. Díky Aleš.
(28.1 KiB) Staženo 146 x
#2 Příspěvek od konosuke »
mám jednu oranžovou jak na fotce, našel na cestě, asi někomu upadla z návěsu auta...chtěl jsem namontovat na kole vzadu ale nemá šroubek, musela by se vrtnout uprostřed
#3 Příspěvek od Michal22 »
Tohle je starší typ, už se asi běžně nedostane. Ale na druhou stranu by se leckde mohl válet.
Novější jsou bez bílého rámečku:
červená
bílá
Jimmi2
#4 Příspěvek od Jimmi2 »
Červenou asi mám, možná i víc. Musel bych se tím bordelem v garáži trochu prohrabat.....
Nebyly moc trvanlivé, plast při určitém stáří praskal.
mojza
#5 Příspěvek od mojza »
Ahoj, mám 2 = jedna nová nepouž. druhá použitá požadované jen červené. Za 10Kč/ks + poštovné mohou změnit majitele.
