Mrtvý čas
samponek
#31 Příspěvek od samponek »
Tam je napětí pořád, s modulací se pohybuje mezi plusem a mínusem. Ten spínací kmitočet na výstup AB neprochází , nezáleží jestli je malý nebo velký, když ho chceš dostat na výstup, musíš ho přivést taky na vstup toho AB.
#32 Příspěvek od xsc »
ZdenekHQ píše:Já počkám na schema "budiče".
Celý si to dokážu představit, ale ne v tomto provedení. Buď jeden filtr na výstupu a sakra vysoká PWM, nebo pořádně filtrovaná PWM, co s předstihem zvedne napětí koncáku ve špičkách.
Zvedání napětí s předstihem ve špičkách má tu nectnost, že požaduje zpoždění vlastního audiosignálu (tak jako dnes jedou Liblice na AM). Když se to neudělá, bude první špička pěkně ořezaná.
#33 Příspěvek od xsc »
samponek píše:Tam je napětí pořád, s modulací se pohybuje mezi plusem a mínusem. Ten spínací kmitočet na výstup AB neprochází , nezáleží jestli je malý nebo velký, když ho chceš dostat na výstup, musíš ho přivést taky na vstup toho AB.
Spínací kmitočet samozřejmě na výstup prochází. Dostane se tam přes napájení koncového stupně AB hlavně v krátkých modulačních špičkách, kdy PWM nestihne dostatečně rychle zvýšit napětí a koncové tranzistory tak jdou do saturace. Jednoduchá LC filtrace, vlastně součást měniče, není zas tak dokonalá.
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
Aha, tak ale na basáku se to neprojevuje. Jsou tam žlutobílé toroidy
#35 Příspěvek od xsc »
Na basáku to slyšet nebude.
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, takže Šampion to ladí na basáku s prokopnutou membránou a já se bál 30kHz. Tak teď už jsem klidný.
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
xsc píše:Zvedání napětí s předstihem ve špičkách má tu nectnost, že požaduje zpoždění vlastního audiosignálu (tak jako dnes jedou Liblice na AM). Když se to neudělá, bude první špička pěkně ořezaná.
Však ano. Už jsem se předem těšil na diskusi o nějakém DSP ze součástek z SD. Zatím jsem jen kladl miny... :lol: :lol: :lol:
P.S. I když na ten basák vlastně stačí jen dlouhá pružina.... :D
#38 Příspěvek od xsc »
ZdenekHQ píše:Však ano. Už jsem se předem těšil na diskusi o nějakém DSP ze součástek z SD. Zatím jsem jen kladl miny... :lol: :lol: :lol:
A proč ne z SD? Jen nevyrobíme DSP, ale klasickou elektromechanickou zpožďovací linku :-)
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, a nejhorší je to, že to bude přesně Šampionkův rukopis a možná to bude i hrát.
