Plazma LG 50PK350 nenaběhne
- JindraZAS
- Kontaktovat uživatele:
Tak jsem to otevřel a začal měřit zdroj. Při nepovedeném zapnutí je vše na zdroji OK. 5V, 60V, 203V pro Z a Y sus je OK, pro Mainbord 17V,5V,stby a další signály OK. Takže ve zdroji to není.
Na Ysus -190V a 150V a 18V OK
Zsus má mít 108V, ale tam bylo kolem 15V, tak to je jediná chyba. Pokud opakuju starty až začne žhavit obrazovka tak naměřím 108V.
Předpokládám, že bude něco špatně na Zsus. Na desce CTRL bliká led jen při úspěšném startu.
Prosím o radu, co mám dělat, sehnat desku, kde nejlépe? nebo to může být i něco jiného?
http://www.ebay.com/itm/lg-Zsus-Board-E ... 1627023086
- JindraZAS
Je neco, co by mi pomohlo resit problem?
V servisu jsem byl, a tam s tim nehodlaji experimentovat. Pry jak nejde obraz a zdroj je OK, tak by museli laborovat s deskama x,y,z a to nechcou. To by me zajimalo co opravujou krom ukopleho privodniho kabelu od vysavace
- JindraZAS
Kdybych vedel, ze je neco spatneho v tom menici napeti, tak vymenim desku zsus, ale nevim, jestli to neridi nejaka sousedni deska. Treba ctrl.
Přemýšlení bolí, ale bez bolesti se nedá žit.
- JindraZAS
geco píše:Měl bych zájem o vyřešení,případně dodám CTRL board na vyzkoušení.
Diky za nabidku.
Ctrl deska muze ovlivnit pritomnost napeti 108V? Jeste jsem provadel mereni na zsus a pri neuspesnem startu napeti vyleti ke 100V a hned na to klesa k 15V. Nemam oscik, jen multimetr, takze krivku neposlu.
Pokud to ridi ctrl a vedel pin, nebo nazev pinu, tak bych to mohl zmerit.
Diky za kazde info.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... azma+++50p
