Thomson VTH7090
EdizonTN
Thomson VTH7090
#1 Příspěvek od EdizonTN »
zdravim, mam toto video a mam problem: po zapnuti nenabehne On screen, mechanika sa ani nepohne, ani pri vlozeni kazety si ju nevtiahne. Na displeji svietia hodiny, na RC reaguje iba pipnutim. Nesvieti kontrolka Stand-by.
Tipujem ze nieco zo zdrojom. Meral som TP a tu su udaje.
TP1: +5.1V; TP2: -22V; TP3: +39V; TP4:-18V; TP5:-25V; TP7:+13.4V; TP8: +5V
Je to OK?
poradite?
silio
#2 Příspěvek od silio »
Skontroluj,pripadne vymen(to asi skor) C v zdroji.
EdizonTN
#3 Příspěvek od EdizonTN »
silio píše:Skontroluj,pripadne vymen(to asi skor) C v zdroji.
Bohuzial nepomohlo.
Pri kontrole diod som nasiel jednu prerazenu, ale ani vymena nic neopravila. Napajanie radicov motorov je OK. Vypada to ako keby systemovy CPU nedal enable na motory..... O.i. aj diodu Stand-By ovlada tento IC.
Schema by pomohla.....
silio
#4 Příspěvek od silio »
Cim to je osadene?
EdizonTN
#5 Příspěvek od EdizonTN »
silio píše:Cim to je osadene?
Su tam dva cipy Gemstar. Ten ktory spina Diodu Stand-By je:
21112950000
CM71F-1R61
, asi 144 pin puzdro.
Dioda je spinana ces tranzistor k zemi na pine c.67.
silio
#6 Příspěvek od silio »
Myslel som zdroj,ja by som začal odtial.
EdizonTN
#7 Příspěvek od EdizonTN »
No v zdroji je az jeden polovodic s troma nohami a to v puzdre TO220 a oznacenim K275. Cely zdroj je spinany s optoclenom a asi 10 smd tranzistormi. Ziaden riadiaci IC. No ja tu asi koncim. Spinane zdroje nie su moja parketa a ked ani neviem ake napatie ma byt na vystupe zdroja, tak ani neviem ako na to...... Jedina obkreslit schemu z DPS, mozno potom,...
silio
#8 Příspěvek od silio »
Mám zo 3 alebo 4 schémy zdroja na Thomson,ale žiadna neobsahuje čo píšeš :headscratch: .
EdizonTN
#9 Příspěvek od EdizonTN »
silio píše:Mám zo 3 alebo 4 schémy zdroja na Thomson,ale žiadna neobsahuje čo píšeš :headscratch: .
Diky za snahu.
Opajcnej DPS a skreslim schema zdroja, mozno potom budem mudrejsi.
Este raz diky....
silio
#10 Příspěvek od silio »
V pohodeeeee!!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
