Freza FNGJ 32
Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů
Burajko
Freza FNGJ 32
#1 Příspěvek od Burajko »
Zdravim vsetkych,nemate niekto nahodou el.manual na tuto frezku?
r.v. okolo 1987?, meranie NS-114
Nejdu mi posuvy,ani v jednej osi.
Vopred dik.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
grope
#2 Příspěvek od grope »
Tu sú nejaké podobné, nepomohli by?
http://www.tumlikovo.cz/download/
jojosuly
#3 Příspěvek od jojosuly »
Zdravím už som ju nevidel 15 rokov ,ale čo si pametám
ak nejdu posuvy buď je niektorá os na koncáku alebo sa niektorý
z nich prerušil potom nepojde posuv na žiadnej-treba skontrolovať.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
grope píše:Tu sú nejaké podobné, nepomohli by?
Je tam len 40-ka,ktoru som uz pozeral,ale to je nieco ine.
Ale aj tak dakujem.
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
jojosuly píše:Zdravím už som ju nevidel 15 rokov ,ale čo si pametám
1.prvotna zavada bola v odmeriavani osi-x(ze vraj)
2.nie je na koncakoch,len neviem kde mam merat...
3.Pri stlaceni rychloposuvu a pohonu pocujem zopnut stykac.Motor posunu sa nerozbehne.
Nepoznam tu masinu a preto ten manual.Kludne aj za uhradu.
A inak tiez dakujem za snahu.
standa
#6 Příspěvek od standa »
Zdravím.Fyzicky osa nemusí být na havarijním koncáku.Oni jsou koncáky i pod noniusem.(Když je osa v pohybu a vezmeš za kolo,tak se musí posuv zastavit,aby nedošlo k úrazu)Tyto koncáky bývají zapojeny sériově,takže to může dělat kterákoliv osa.Odměřování s tím asi nebude mít souvislost.To je přidáváno externě a je to jen zobrazovač.Dále by mohla být závada na spínací jednotce stop tlačítka posuvu.Těch schémat zapojení elektro je několik.Schéma mám,ale je z roku 1994.Mohou tam být odlišnosti.
Naposledy upravil(a) standa dne 25 čer 2017, 23:21, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
standa píše:Zdravím.Fyzicky osa nemusí být na havarijním koncáku.Oni jsou koncáky i pod noniusem.(Když je osa v pohybu a vezmeš za kolo,tak se musí posuv zastavit,aby nedošlo k úrazu)Tyto koncáky bývají zapojeny sériově,takže to může dělat kterákoliv osa.Odměřování s tím asi nebude mít souvislost.To je přidáváno externě a je to jen zobrazovač.Dále by mohla být závada na spínací jednotce stop tlačítka posuvu.Těch schémat zapojení elektro je několik.Schéma mám,ale je z roku 1994.Mohou tam být odlišnosti.
keby to slo poslat,bol by som vdacny.
Zpět na „NC stroje“
