CD Philips, identifikace desky panelu-vyřešeno.
Jde o CD pravděpodobně Philips čísla na panelu:
3104 103 3467.1
Na obrázku je zapojení z original Philipse 350.
Dislpay[1].png- (152.65 KiB) Staženo 188 x
Panel Tesla 901.jpg- (72.99 KiB) Staženo 153 x
starecd píše:Zdravím, dá se podle čísla určit rok výroby, potažmo typ přístroje?
3104 103 3467.1
Philips je to stopro - dvanáctimístné značení ND tomu odpovídá.
Ale určit jen podle tohoto čísla typ (model) přístroje nedovedu - google mlčí.
Philips servis Pha Mezihoří (p. Siebert) už neexistuje, ale má prý nějakého nástupce. Zkusit hodit dotaz k nim, jestli oni nejsou schopni jen dle tohoto č. určit typ.
__________________________
CD350v2.jpg- (140.39 KiB) Staženo 170 x
schema.png- (131.8 KiB) Staženo 177 x
Das Gemeinschaftsunternehmen der tschechischen Tesla-Werke und der Philips N.V. sollte Unterhaltungselektronik in Lizenzfertigung für die RGW-Staaten produzieren.
Das Joint-Venture- Unternehmen scheint gut funktioniert zu haben, denn bereits ab 1986 wurden Geräte hergestellt und als Tesla-Produkte verkauft. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime wurde die AVEX SA überflüssig, weil es ab 1990 keine Einfuhrbeschränkungen in die ehemaligen Oststaaten mehr gab. Die Produktion bei der AVEX SA wurde spätestens 1992 eingestellt. In der kurzen Zeitspanne von 1986 bis 1992 sind immerhin fünf Modelle von den Bändern gelaufen:
der Tesla MC900 (Philips CD204, 1986), der MC901 (Philips CD350, 1987/88 ), der MC902 (Philips CD460, 1987/88 ), der Tesla MC911 (da ist mir kein Äquivalent bekannt) und der extrem seltene Tesla MC925.
A tuhle úpravu mi potvrdil opravář s dlouholetou praxí.
CITACE:
Jestli jsou tu týpci, co mají v přehrávačích ještě plně funkční zelené displeje, doporučuji vyhodit odpor 3,3 ohmů v anodách LEDek (označení 3072) a nahradit jej dvěma sériově zapojenýma diodama 1N400x v propustném směru. Při všech rozvícených segmentech (kdy dostává ten zalitej hnus nejvíc na (_!_) ) je na odporu úbytek jen 0,59V. Na dvou diodách je úbytek 1,6V a brouk nedostáva zdaleka tolik tepelně pohulit, pěkně se mu odlehčí, tudíž se podstatně zvýší spolehlivost. Nemusíte mít obavy o nějakou zásadní změnu jasu. Výstupy toho LED driveru jsou proudové zdroje. Je to prakticky ozkoušené. Tři diody v sérii je moc, kdyby někoho napadlo odlehčit mu ještě víc. Ten zmetek už to není schopen uregulovat a jas jde logicky dolů. Ještě doplním, že ten červený displej má patrně lepší zalejvací hmotu, proto neodchází. Přesto bych to u něj udělal taky.
Pokud má napájení +5V, odpor má 150Ω, tak napájení "stíhá" a za proud 3,5mA je na vině LED, kterou musíš vyměnit.starecd píše:...Co se týká výměny LEDky, bylo by to jenodušší, ale napájení nestíhá, jak jsem psal proud tak asi 3,5mA ji sotva nažhaví...
Jinak proti popsanému odlehčení čipu nemám námitek, tos mohl napsat už na začátku.
Edit: naměřený proud před odporem 3018 je 19,1mA, tudíž stejný jako u Philipse.
Nechal ses "chytit na hruškách". Musíš měřit znova. Těch 19mA jsi naměřil v jiném obvodu, než 3,5mA. "Ohmicky" zkontroluj, ke kterému rezistoru ta LED patří.starecd píše:Jo, za ním už je jen těch 3,5mA...
proudy.png- (4.87 KiB) Staženo 112 x
